rocnogap
Спортни пружини на сток амуртесиор ?!
Колеги интересно ми е ако сложа само спортни пружини без цяло окачване какво би се получило ? Да ли ще имам ядове по путя ? Мерси !
не е важно колко са твърди а колко са къси :) ако са прекалено къси и свалят много колата имаш голяма възможност да ти изтърве мотрисьора,тъй като се скъсява прекалено много хода му и седи постоянно под напрежение и при малко по големи неравности хлътнали истории по пътя и ще замине :) Друго на ръка че дори и да се задържи повече време без да изтърве се скъсява доста осезаемо живота на амортисьора :) Ако рещиш да слагаш по ниски прожини по добре гледай да са до една врътка по ниски от стоковите :o иначе рано или късно ще тис е случи нещо от изброените от мен неща :)
аз карах с много ниски червени пружини и сток амортисьорите около 3 години и нямах никви грижи :o
Защо амортесьора да стои постоянно под напрежение?
Амортесьора е под напрежение не в статично положение(свит наполовина или разпънат), а когато течността преминава от едната част на цилиндъра в другата, ако е едностранен при "слизане" на колелото и съответно ако е двустраннодействащ и при свиване. Може би при газовите е различно.Друг е въпроса дали твърдостта при движение на сток амортесьора ще е достатъчна за по-бързото "връщане" от по-твърдата спортна пружина.
Митака е прав... "спортни" е много подвеждащо понятие.с lowering пружини обикновено няма никакви грижи да се кара със фабрични амортесьори, стига последните да не са вече изпуснали.Не мисли за напрежението на амортесьорите, няма такова нещо. Единствения проблем е че lowering пружините обикновено са много малко по-твърди от фабричните и при големи неравности може да ти свърши хода на амортесьора. Това скапва амортесьори а не факта че работят в друга зона от хода си.Не слагай обаче коиловъри на фабрични амортесьори освен ако не си правиш колата за позиране и караш бавно. :lol:
