CuCko 0 #1 Публикувано 7 Септември, 2008 Колеги какво ще кажете за тази джаджа дали си струва ? Само да уточня че става вапрос за Автоматично запалване с Дистанционно управление което се препоръчва главно за автомобили с автоматична скоростна кутия (като моята хондичка ) дали някой е чувал тези машинки да правят някакви проблеми ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #2 Отговорено 7 Септември, 2008 няма смисъл! Според мен колкото по-малко неща може да правиш с колата си от далече толкова по-лошо за теб и толкова по добре за апашите!Дори централното ОТКЛЮЧВАНЕ е един голям + за лошите.Колкото и неудобно да е според мен е по-добре да си отключваме колите с ключ а за заключването може и с дистанционно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #3 Отговорено 7 Септември, 2008 Майната е с дистанционно запалване на Акорда, мисля че го има като екстра в доста модели аларми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stancho 4 #4 Отговорено 7 Септември, 2008 скивай тук:Top Speedабе да ви кажа друго си е зимата като ти е долу колата докато слезеш по стълбите да е загряла и парното да духа жега :P... предполагам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #5 Отговорено 7 Септември, 2008 Друго си е апаша докато си седи на топло в неговата кола и сканира кодове или там каквото прави да я запали, а след това само да се качи и да кара в ТВОЯТА не чако толкова топла кола.Май ще го "спре" само заключването на волана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Майната 4 #6 Отговорено 7 Септември, 2008 кви апаши сънувате бре....щом си с автомат слагай и не се чуди - лятото влизаш на студено, зимата на топло, гъзария голяма е! 200+лв струва такава аларма, моята вдига стъкла, отваря багажник, пали и гаси, пуска аудиото или ТВ-то в колата, квот са сетиш.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niksan_vn 21 #7 Отговорено 7 Септември, 2008 аз съм с дистанционно палене и ми е много готино лятото предварително да я охлаждам и зимата предварително да я отоплявам. Имам го вече година и половина , проблеми нямам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #8 Отговорено 7 Септември, 2008 Явно скоро не са ти крали нищо от колата или самата кола? Пожелавам ти все така да е! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CuCko 0 #9 Отговорено 8 Септември, 2008 М/у другото Kalos познавам доста автоджамбази и искам да ти кажа 4е запалването на автомобила не е сред най големите им проблеми а по скоро самото отваряне и деактивирането на алармата и имобилаизера а запалването както знаеш става и с жи4ките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nasakoto.Yakata 5 #10 Отговорено 8 Септември, 2008 Дистанционното палене е гъзарийка. Зимата имам 5мин повече да се приготвя за работа Трябва обаче задължително да си сложиш контролер за запалването че с тези аларми евтинджос може лесно да прецакаш бендикса. Относно крадците - динамичният код отдавна не е проблем, освен ако сам не си направиш криптиране + двупосочна комуникация. Едва ли си струва усилията за 13г автомобил като моя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest kalos #11 Отговорено 8 Септември, 2008 както каза NASAKOTO.YAKATA динамичният код отдавна не е проблем.@CuCko от всички тези неща кое няма да може да се прави с дистанционното на алармата?все едно да си оставиш ключовете на таблото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stancho 4 #12 Отговорено 8 Септември, 2008 е чак пък с ключовете на волана...един приятел има такава и при опит да се отвори вратата или ако се натисне някой от педалите или ако се отвори прозореца и т.н. колата автоматично се гаси и се включват защитите (както си е при обикновената аларма)с изключението че неговата беше 200+ лв и беше с дистанционно като тамагочи (мн смешно според мен ) което му показваше в радиус 5км ако някой се опита да влезе в колатаготино си е според мен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #13 Отговорено 8 Септември, 2008 което му показваше в радиус 5км ако някой се опита да влезе в колатаготино си е според мен ...готино си е особенно ако си на 4 км. от колата и ти изпиука поне ще узнаеш веднага,че са ти свили колата а не по късно щото едва ли ще успееш да притичаш и да обезвредиш крадеца Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
