CuCko
Автоматично запалване ?
Колеги какво ще кажете за тази джаджа дали си струва ? Само да уточня че става вапрос за Автоматично запалване с Дистанционно управление което се препоръчва главно за автомобили с автоматична скоростна кутия (като моята хондичка ) дали някой е чувал тези машинки да правят някакви проблеми ? :)
няма смисъл! Според мен колкото по-малко неща може да правиш с колата си от далече толкова по-лошо за теб и толкова по добре за апашите!Дори централното ОТКЛЮЧВАНЕ е един голям + за лошите.Колкото и неудобно да е според мен е по-добре да си отключваме колите с ключ а за заключването може и с дистанционно.
Майната е с дистанционно запалване на Акорда, мисля че го има като екстра в доста модели аларми
скивай тук:Top Speedабе да ви кажа друго си е зимата като ти е долу колата докато слезеш по стълбите да е загряла и парното да духа жега :):P :P... предполагам :rolleyes:
Друго си е апаша докато си седи на топло в неговата кола и сканира кодове или там каквото прави да я запали, а след това само да се качи и да кара в ТВОЯТА не чако толкова топла кола.Май ще го "спре" само заключването на волана.
кви апаши сънувате бре....щом си с автомат слагай и не се чуди - лятото влизаш на студено, зимата на топло, гъзария голяма е! 200+лв струва такава аларма, моята вдига стъкла, отваря багажник, пали и гаси, пуска аудиото или ТВ-то в колата, квот са сетиш....
аз съм с дистанционно палене и ми е много готино лятото предварително да я охлаждам и зимата предварително да я отоплявам. Имам го вече година и половина , проблеми нямам
Явно скоро не са ти крали нищо от колата или самата кола? Пожелавам ти все така да е!
М/у другото Kalos познавам доста автоджамбази и искам да ти кажа 4е запалването на автомобила не е сред най големите им проблеми а по скоро самото отваряне и деактивирането на алармата и имобилаизера а запалването както знаеш става и с жи4ките :bounce:
Дистанционното палене е гъзарийка. Зимата имам 5мин повече да се приготвя за работа :bounce: Трябва обаче задължително да си сложиш контролер за запалването че с тези аларми евтинджос може лесно да прецакаш бендикса. Относно крадците - динамичният код отдавна не е проблем, освен ако сам не си направиш криптиране + двупосочна комуникация. Едва ли си струва усилията за 13г автомобил като моя
Guest kalos
както каза NASAKOTO.YAKATA динамичният код отдавна не е проблем.@CuCko от всички тези неща кое няма да може да се прави с дистанционното на алармата?все едно да си оставиш ключовете на таблото :tease:
е чак пък с ключовете на волана...един приятел има такава и при опит да се отвори вратата или ако се натисне някой от педалите или ако се отвори прозореца и т.н. колата автоматично се гаси и се включват защитите (както си е при обикновената аларма)с изключението че неговата беше 200+ лв и беше с дистанционно като тамагочи (мн смешно според мен ) което му показваше в радиус 5км ако някой се опита да влезе в колатаготино си е според мен :tease:
което му показваше в радиус 5км ако някой се опита да влезе в колатаготино си е според мен :lol:
...готино си е особенно ако си на 4 км. от колата и ти изпиука поне ще узнаеш веднага,че са ти свили колата а не по късно щото едва ли ще успееш да притичаш и да обезвредиш крадеца :tease:
