Сложих чисто нови гуми Тудрич на алуминиеви джанти 15 цола - нископрофилни и сега след като потегляне над 10 км в час започва да се чува шум Знае ли някой дали това е нормално или да обърна внимание на лагери или карета или кой знае какво
Guest DundyTheCroc
Всяка гума си има някакъв специфичен шум. Зимните ми примерно при спиране издават шум като от разбит лагер. Летните ми се чуват при скорост от 10-20 км в час при движение по инерция. Щом проблема ти се е появил със слагането на гумите значи шума е от грайфера им, не се притеснявай.
често при неравномерно износени гуми се получава този шум - мисля че се получава заради ABS-а, гумите стават на вълни, които се усещат трудно - от магазин ли ги взе или от ръка. При по високи скорости шума променя ли се?
Бях със стари гуми - така купих колата - много шумна беше - купих нови гуми - Гудрич от Софияауто Шума нонамаля но си го имаНаписах това във форума за да се посъветвам - дали действително има резон да е от гумите или да търся причината другадеБях при Омбре 2 и ми прегледаха предницата като казаха че всичко по нея си е в редДали не е от това че съм с 15 цола алуминиеви джанти и гумите са нископрофилни
Най-вероятно е от гумите, някъде даже имаше една класификация на гуми и един от признаците беше колко шумна е една гума. Съмнява ме да е от това че си с нископрофилни гуми и 15-ки джанти, аз съм с такива и с Йокохама C-Drive и не съм чул да шумят. Има и нещо друго, ако не си карал до сега хонда и не си се возил имай в предвид че нямат много добро обезшумяване и е възможно на теб да си се струва че много шумят гумите.
Може и от джантите да е. До сега с какви джанти си карал ? Предаването на звука от трансмисията е различно.
Вярно, че за първи път карам "Хонда". До сега съм карал с окачване "Макферсън" и за това ми прави впечатление. Явно ще трябва да свикна със шума, но за мен по-важното е да се уверя /като чуя мнения на хора, които карат и са карали "Хонди"/ че се получават такива неща, а не да си мисля за лагери, карета и др.
"Хондата " я купих преди два месеца, така, че нямам никакви наблюдения. За джантите - ще се уверя дали е в тях като сложа зимните гуми - те са стоманени и 14 цола. Ако тогава шумът е същия - ясно. Ако е различен и по-малък, ще продам джантите барабар с гумите.
Kолега с кой модел си да не са обаркали посоката на гумата ,6тото мойте аз докато пия кафе и 1 дядка си ги монтира6е как му падне
Колега, проблема ти май не е от гумите. И аз като купих акорда беще със зимни гуми и шумяха - мислех си нормално - зимно гуми, обаче ги смених с летни и .......... същото. Мисля, че посоката на гумата не може да доведе до шум - имаш проблеми в лагерите на главините! Пробвай ги - вдигаш на крик задните една по една и завърташ колкото може по-силно на ръка и слушаш - ако има шум - лагер. Предните - вдигаш на крик, палиш, 5 та скорост, газ до 80 - 100 на километража, освобождаващ от скорост, гасиш и слушаш. Имай предвид все пак, че отпред има и полуоски, тоест шума ще е по- различен от този на задните гуми. Все пак не трябва да има празитни шумове като хрупане, виене и други такива на лагер. При този тест гумите и джантите ги изключваш като вариант, защото нямат допир със земята :-)
Точно в гумите е според мен. Като сложих зимните гуми на акорда миналата есен и направо в сервиза отидох щото точно дойде след 1 ден човек да пробва колата да я купува и вика тая кола е разбита отзад. Става въпрос за Акорд 2000 година. В сервиза директно ми се изсмяха и ми казаха, че дори няма смисъл да гледат. Такава беше и истината... Но все пак човека искаше да даде 20 лева за пълен преглед :bye:Или свиквай така или като си взимаш други гуми гледай за нивото на шум. И аз ще взимам и ми препоръчаха Yokohama C-drive за минимален шум :D
Аз също имам подобен проблем. Карам с гуми Nokian Н, които по тестове ги дават доста тихи. Миналото лято ги сложих на 15" стоманени джанти 5.5J и съм доволен от ниското ниво на шума. Тази пролет като смених зимните също нямах проблеми с шума. Май месец си взех алуминиеви джанти 15" 6.5J оригинални от Прелюд. Още като сложих на тях гумите и си тръгнах от майстора чух по-висок шум. Правех всякакви проби, но гумите вече са определено по-шумни. Или защото летите джанти са по-широки и профила става по-нисък вероятно, или са повече напомпени. Има и друга вероятност: джантите на Прелюда са леви и десни, а аз купих 3 леви и една дясна /така бяха комплект/ и едната се върти в обратна посока, което може да е причина за по-силен шум, но това има резон при по-високи скорости, а шума се чува и при 50-60 км/ч. Шума не е чак толкова силен, но Акорда е тиха кола, а и аз съм малко маниак на тема шум и това ме дразни, макар, че други хора изобщо не го чуват!
Ако джантите са по-широки от стандартните е нормално да има шум или свистене, защото гумата излиза извън въздушната струя която се оформя от предния спойлер.Ако тази струя съвпадне и с някой от надлъжните канали на гумата-веселбата е голяма, аз лично съм го преживял и се бях видял в чудо ;)
Guest niki64
същия проблем хонда акорд 2007 година,оригинални гуми мишелин пайлът от 60 до 80 км/час шуми и ме дразни,ще видя какво ще стане със зимните ако шума продължава-рекламация
