niki64
хонда акорд спорт консумация
Здравейте,отскоро купих този автомобил (производство 2007 година) 7ма генерация .Засега съм много доволен-имам и тойота корола и затова се насочих към хондата като семеен автомобил.Колата е перфектна ,единствено ме притеснява малко разхода на гориво...извънградско при скорост около 120 км/ч гори малко над 7.5 при 120-150км /ч отива към 8,5 в града при нормално каране 11.Някой варналия има ли с такъв автомобил да обменим опит...а забравих да кажа че мотора е 2000 кубика версията 155 коня..мерси
Guest Al_Capone
Не бих казал че е голям разхода. Какво пише в книжката?
Абе човек моя автомобил е с 13 години по стар и с около 20 коня по слаб а гори както твоя даже и мааллкоо повече ;) споредме разхода ти е ОК .Не съм специалист даже съм доста далеч от тях но няма такова животно много да върви и мало да гори ;)
Редактирано от WILDMAN
нормолен, ДОРИ НИСЪК разход за 155кс автомобил в клас Д. Не го сравнявай с королата, която е в по-ниския клас на сивик, с малък двигател и много по-лека от акорда. Всъщност королата така погледнато е малко по-лакома и от сивика при еднакви по мощност мотори, а е по-тромава!
Абсолютно нормално тези мотори са така! Давай напред "смело и безотговорно" ;)
не го сравнявам изобщо..зная че става за различни класове автомобили,королата ми е с мотор 4АФЕ (преди първите VVTI мотори на тойота)110 к.с 1600 куб.см..това за което пиша 4е при един и същ стил на умерено каране тойотата си отговаря на зададения от производителя разход докато при хондата не е така..дават му 10,и нещо градско мисля 6,4 извънградско и 8 смесен цикъл,та затова реших да питам дали има някой тук със същия акорд за да видя при него как стои въпроса
Редактирано от niki64
колега, казваш давали го 10 и нещо на градско, а на тебе ти гори 11 ??????????? Кое не е в нормата тук?давали 6.4 извънградско, а на тебе при "...извънградско при скорост около 120 км/ч гори малко над 7.5 при 120-150км /ч отива към 8,5" ????????????????????????? Извънградско на всички видове автомобили се мери при скорост 90км/ч !!!За сведение моята на автопилот при 100км/ч доста натоварена, автоматик и с около 200кг по-тежка от твоята а със 8кс по-малко ми гори 7.1 на извънградско и 8.5 при скорост 120-150км/ч, Джипа СРВ автомат 150кс , нов на 1000км също ми дава около 8.5 при скорост 120км/ч
А моята пак си гори 10/100 извън града без да карам повече от 120. Ползвам криуз контрола!? Изглежда много не икономичен особено, ако съм бил с 120 и после намаля на 80 и натисна резум - отива направо на втора (пълни оборотите)с цел бързо да си достигне 120. За градско не смея да си помисля колко ще харчи?!
хъх..успокоихте ме,бях решил 4е нещо не е наред мотора с мойта мнителност ;) и още нещо исках да питам,простете невежеството ми но тези двигатели с ремък ли или със верига са..мерси
2 ремъка и 2 ролки - има втори балансиращ вал, затова само приспециалист се сменят, иначе следват проблеми и накрая наново презацепване.
Guest Niakoi
Балансиращите валове да не би да са два!?
двигателя е iVTEC вчера попитах представителите на хонда и ме увериха че е с верига а не с ремъци,а колкото до валовете..не зная
