spezov
Да ви се оплача
Днес се обедих колко съм несериозен спрямо моята кола ... излизам си от работа качвам си се паля си прибирам се и реших да се отбия малко до едни приятели спирам слизам си поприказвахме си качвам се ТОК Цент ... акомолатора умря точно за 1 секунда. Леле когато отворих да видя дали има вода ... сухооо и седя и си мисля как може да не погледна сипах вода бутнахме я запали направих 2 кръгчета спирам пускам да паля давам контакт чакам да подкачи бензин помпата давам стартер всичко угасва отново ... сега сложих някакъв обикновен тои не може да влезе на мястото ;) то е направено за тънък акомулатор утре ще зареждам този дано да не е дал на маса че ... ще ходя по моргите да търся пак такъв ако няма Нов ... и джоба скъсан ... Подтиквам ви хора виште си нивото на водата в акомулаторите много лошо ако няма ... сега големия е закрепен някакси на високо и сам му овил плюса с един пърцал да не се допре до капака да не даде на късо ... просто схемата е убиец ... стискайте палци да става нещо от този акомулатор .. ;)
Трудно се чете това. Само многоточия и една точка. УжИс! ;)Иначе има и български акУмУлатори с размери като за нас ;)
Редактирано от Didko
И аз нещо баш-баш не успях да разбера всичко от написаното ... ма до колкото знам в акумулаторите има електролит, ква вода, кви 5лв ? ;)
дам слага се дистилирана вода или преварена ;) когато пресъхне се нуждае от вода .
продават ги в шишенца по бензиностанциите и пише на тях дистилирана вода
не разбирам много от химия, ама елетролита не е ли точно воден разтвор на киселина ?
Guest Tino
Малко дистилирана вода може да се долее , но ако акомулатора е пресъхнал изцяло , само с дистилирана вода няма да стане :P както казаха колегите има електролити , които трябва да се добавят ! Ако не ти се дават 120 лв за чисто нов акомулатор потърси някой специялист , който евентуално ще успее да ти съживи твоя :D Един въпрос , твоя акомулатор да не е оригинален на Хонда ? защото ако е така , забрави да направиш каквито и да е манипулации - те са сухи акомулатори и не търпат поправки ;)
имах абсолютно същия проблем, даже бях пуснал тема :D и аз така долях водица (дестилирана) обаче само така не стана и се наложи да го заредя... но и така не стана :P ходих при специалист да ми го замери и установи изгоряла клетка, която се оправи с/у 150лв и нов акумулатор ;)
не бях писъл от доста време тук , но сега вика да драсна няколко реда.1 Питах за акомолатор не за учител по български език благодаря.2 Проблема го реших със нов акомолатор пак благодаря. :lol:
Guest
