stiv 2 #1 Публикувано 24 Юли, 2008 Здравейте колеги. Става въпрос за сивик 97г.японка.Смених филтъра на климатика и като реших да пробвамкакво съм направил,останах като гръмнат.Колата не се и опита да запали.Пита се дали там някъде зад жабката,няма реле,кабели или нещо друго,което неволно да съм откачил или разместил.Ако някой знае моля да ме светне! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #2 Отговорено 24 Юли, 2008 Има авариен бутон зад жабката Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stancho 4 #3 Отговорено 24 Юли, 2008 ами той дори и да го е натислал без да иска... би трябвало пак да пали там зад жабката, отдясната страна е главното реле ама ме съмнява чак пък да си го откачил щото тя буксата със зор се вади..кажи като не ще да пали свети ли ти чек лампата ? чува ли се като дадеш на контакт бензиновата помпа? върти ли стартера ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1080 #4 Отговорено 25 Юли, 2008 (Редактирано) Ще пали ама друг път!Колегата е прав ,просто си натиснал аварийният бутон в жабката Редактирано 25 Юли, 2008 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest 1net #5 Отговорено 25 Юли, 2008 ами той дори и да го е натислал без да иска... би трябвало пак да пали :) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stiv 2 #6 Отговорено 25 Юли, 2008 Има авариен бутон зад жабката Колега хиляди благодарности! Точно от бутона е.Бирата е отмене. Моля модераторите да закрият темата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #7 Отговорено 25 Юли, 2008 Най-вероятно е лош сигнал на буксата. Бутона колкото и да го натискате колата ще си запали... докато не откачите буксата... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
