TOMCAT
Настроика на Фарове за Прелюд
Здравеите, поради лек инцидент ми се наложи да сменя предниа десен фар на прелюда (4г.), и взех фтора употреба от англичанка. Проблемът ми е че новиат фар е настроен за дясно движение и свети различно. Опитах да го настроя с винтчетата отгоре но не се получи.Моля ако някои знае как се обръща за ляво движение, нека сподели. Благодаря!
Не можеш да го обърнеш.Значи ти свети надолу и не виждаш нормално,като при ляв волан, банкета.Опитай като го монтираш да го изместиш нагоре или надолу.Ушичките за болтовете трябва да са с улей.Аз така пооправих мойте ангелски очи,но имам фуги между бронята и фаровете...... :P
Има и други винтове.Къси и дълги се настройват по отделно!
Ами благодаря за идеите, аз все пак се надявах да има начин. А някои може ли да ми каже коя точно част от фара определя посоката и да я взема от оригиналния фар, тои е само със счупено стъкло?
Сменяш рефлекторите за къси, след като отвориш фаровете. Но преди това все пак опитай да ги регулираш. И аз съм с такива фарове, наистина малко кофти на къси, но имам халогени и банкета си го виждам :D
