Shadow^Dancer 18 #1 Публикувано 7 Юли, 2008 разширителния съд добре, ами в радиатора как е положението? отвори капачката и пробвай да сипеш малко вътре да видиш дали поема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
biko 0 #2 Отговорено 7 Юли, 2008 (Редактирано) Дам, забравил съм да напиша, че и там си е добре. Има си до горе течност. По принцип първо там доливам и после в разширителния съд при нужда. Има ли някакви настройки за запускане при определена температура, или може би самия датчик трябва да се смени ? Редактирано 7 Юли, 2008 от biko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
biko 0 #3 Отговорено 7 Юли, 2008 А по принцип може ли да се замени само датчика? Забелязах още нещо - като изключа двигателя при загряло положение (без да дочакам да се включи перката, която както казах се включва доста късно) и след това дам на контакт перката си включва и охлажда до нормалното ниво. Странно защо не се включва когато трябва при работещ двигател. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nasakoto.Yakata 5 #4 Отговорено 8 Юли, 2008 Много страннен проблем имаш. Провери дали релето е наред или предпазителите. Датчика би трябвало да е наред според това което описвашВиж тази тема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
biko 0 #5 Отговорено 8 Юли, 2008 Ами не беше от термостата понеже си минаваше топлата вода.. оказа се лош контакт на датчика, малко почистваща течност и в момента си включва перфектно перката ( малко да мине от 1/3 и се включва). Днес смених ангренажния ремък и ролката. Майсторлъка ми излезе 70 лв за това, според вас нормално ли е? Обаче някакъв странен звук (който прилича на търкане на ремъка в пластмаса ) ме притеснява. На празен ход се чува два пъти в секундата. Утре мисля да ходя да питам майстора какво правим.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest manniakk #6 Отговорено 8 Юли, 2008 иди и виж. иначе цената е нормална Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest biko #7 Отговорено 9 Юли, 2008 Ами днес оправиха проблема, но майстора каза да ходя на диагностика за делкото. Бягало с половин зъб.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ghostkiller 1 #8 Отговорено 9 Юли, 2008 bikoколко ти струваше ролката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
biko 0 #9 Отговорено 9 Юли, 2008 43 лева беше ролката, ремъка 25 . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
