Zapry
Регулиране на ръчната спирачка?
Здравейте, смених си задните спирачки на ej9, но ръчната я няма никаква ???Някои може ли да ми каже от къде мога да я регулирам.
На 5ген. се регулира от самата ръчна, където хващаш, или поне така са ми казвали. Виж може и на твоята да е така.
Kaкво си сменил ? Накладки , барабани , дискове ?
смених накладките на задните спирачки /барабанни са спирачките/
Значи трябва да се регулират сега . Вероятно е да не хващат много и при натискане на крачната . Който ти ги е сменял не е свършил работата докрай .опс ... спи ми се . Регулират се при самите барабани .Отварят се и има едно колелце което като го въртиш ги отпуска или прибира. След реглажа ръчната почва да лови още на 1-2 зъб :dry:Пиниза при отваряне на барабана е да имаш 2 болта /8мм май бяха/ . Има си дупки и като почнеш да ги навиваш сама пада шапката :dry: ... eййй умни японци :kiss:
Редактирано от Rust
---------опс ... спи ми се . Регулират се при самите барабани .Отварят се и има едно колелце което като го въртиш ги отпуска или прибира. След реглажа ръчната почва да лови още на 1-2 зъб ------------ТОВА сето си го обяснил е за самонатягане на накладкитеа за самата ръчна си има натягане на жилатата ЕТО И ОБЯСНЕНИЕТОточно кадето е бутона на ръчната под него има едно капаче-махаш го поднего има едни болтчета кръстата отверка или 10-ка тръбно ключеслед като ги развиеш дърпаш леко НАЗАД цялата пластмаса около ръчната и е вдигаш нагоре там кадето е задния пепелник ще видиш ЕДНА ГАИКА И ЖИЛАТА натягаш ,пробваш и си готов
Редактирано от go6i11
Guest N_D
Според мен колегата RUST е прав. Щом е отказала да хваша след смяна на накладки би следвало да е от барабаните. На оная магия за самонатягането най-вероятно се е напълнила резбата с прах от старото феродо и не може лесно да се върти, пластинката щрака по назъбеното ато не мърда. И така при опъване на ръчната 3-4 зъба отиват за обиране на луфта.
мдам, Ръст е прав. Тая джажа за самонатягането никога не работи, пък и при смяна на накладки си трябва на ръка да се направи щото ако чакаш саморегулирането да разпъне накладките 3-4мм направо по-добре забрави за ръчна.
А същия ли е пиниза и с дисковите спирачки......?
Guest johnyboy
Това не е точно така :lol: Не си регулирайте ръчните!!! Ако някой не е пипал вече, не е нееобходимо :D
"оная магия" със самонатягането работи при натиснат педал на спирачката ... натискаш , теглиш ръчната няколко пъти нагоре ... проверяш за резултат
В ръководството на Прелюда пише следното:
1. Повдигнете задните гуми във въздуха
2. Уверете се че оная джаджа от първата снимка е така
3. Дръпнете лоста на ръчната един зъб
4. Натягайте оная гайка (10 мм глава ако не ме лъже паметта) от последнта картинка докато задните гуми започнат да се въртят малко по-трудно
5. Освободете ръчната и проверете дали гумите се въртят нормално
6. При правилна настройка, ръчната трябва да хваща напълно на 6-10 зъба
Е в крайна сметка след всичко изписано, колегата който пусна темата регулирали си ръчната.
Guest Zapry
Реших да не експериментирам повече и отидох при един монтьор, и той ми я регулира. Искам да ви благодаря, защото всички сте прави. Основното регулиране беше отзад, а финото (ако може така да се каже) - при задния пепелник.Още един път благодаря за помощта. :dry:
