plamen_d7
Масло в карбуратора на Д15Б2?
Карам Д15Б2 преди 3-4 дни установих, че от единия краи въздушния ми филтър е изцапан с масло, то идваше от въздуховода кам карбуратора отворих го, за да огледам какво става и от едната страна най- ниската точка има6е сабрано около 2-3 бирени капа4ки масло и въздуховода ка въздущюшния филтар сашто беше зацапан.-Казаха ми да изведа отдушника на маслото с отделе маркуч на срани направих го, проверих сащо да не е запушен, но след 150км каране пак се появи масалце както преди и сега питам от каде го вкарва мамка му? Измерих компресията самоче на топъл двигател понеже ниамах мн. време 12 13 12 12 при допустими по каталок 9,5-13.- Това стана след 30-40км пат със скорост 180-190км/ч на магистралата Карнобат - Бургас :blabla:- Колата малко позагриа и напални разширителниа сад - радиатора е нов капачкат сашто 1.1 бара.ДАЛИ СА МАСЛЕНИТЕ СИГМЕНТИ???? ИЛИ................................................?????
отиди на газ анализатор да видят дали нямаш изгорели газове в антифриза. ако имаш значи трябва да сменяш гарнитура на главата :blabla:
Guest Al_Capone
Само за протоклола - D15B2 е моноинжекцион!
Guest atanasbe
братче първо не знаеш къв ти е двигателя разрови се малко в форума и ще намериш много информация от там вече може да питаш как да си отстраниш проблема но като гледам маи няма да стане за тва наи добре си я закараи на маистор да я види
как е нивого на маслото? Да не е над макса?
за кой маркуч говориш? този който излиза от капака на клапаните или за този който идва от блока?
За отду6ника на маслото от капака, кадето идва.
Guest plamen_d7
Само за протокола- е дуоинжекцион!Отвори капака и виж дали са 1 както ти казва6 или са 2 както аз казвам ;)
Guest plamen_d7
Казаха ми да развиа 4-те свещи да налея по 50-60гр. газ за горене да из4акам 2-3 дни ако има ниакакв нагар по сигментите или ако са спекани да се изчистят.-Имам само един вапрос след като го направя това триабва ли да смениам маслото или тази газ която сам налял ще си изгори, защото бях чел ниакаде че попада в картера при маслото и ако е така какво 6те стане?
Какво значи ДУОИНЖЕКЦИОН и тези цифри 1 и 2 ?
