ГОГИ
Accord 99g
ПРИ НАТИСКАНЕ НА БВТОНА В ЛЯВО ПОД ВОЛАНА МИ СВЕТВА ЗЕЛЕНА ЛАМПИЧКА ВЪТРЕ В БУТОНА НО НЕ МИ СВЕТВА ЛАМПАТА КОЯТО ТРЯБВА ДА СВЕТНЕ В ТАБЛОТО И ЧАК ТОГАВА ДА РЕГОЛИРАМ СКОРОСТА ОТ ВОЛАНА АКО НЯКОИ ИМА ЕЛ СХЕМАТА НА АВТОПИЛОТА ИЛИ НЯКОЯ ИДЕЯ ......... :rolleyes: БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
След като си натиснал тази ляво от волана трябва да му зададеш скоростта със Set, но си махни крака от газта. И чак след това светва лампичката на таблото.
тази в таблото светва едва когато застопориш скоростта от волана, а не когато само си активирал автопилота
  Martinez написа:
...трябва да му зададеш скоростта със Set, но си махни крака от газта...
След като отговорихте на колегата, бих искал да използвам темата, за да попитам наистина ли е задължително да се махне крака от педала на газта, както пише Martinez, преди да се зададе желаната скорост и защо?Благодаря.
БЛАГОДАРЯ ЗА ПОМОЩА ЩЕ ОПИТАМ И ЩЕ ПИША ПАК ДАНО СТЕ ПРАВИ
Guest Майната
забравих да спомена, че в движение можеш ръчно да ускоряваш или намаляш с копчетата, за да не си хабиш подметките - поне на мен ми е и по-удобно така
Ако имаш лошия навик да си държиш левия крак на педала на съединителя, зелената лампичка на таблото няма да светне - няма да се включи автопилота.
Guest inferno
Я да попитам и аз нещичко:Отскоро съм с Honda Accord 2.0 tdi 98 g. възможно ли е да се сложи автопилот и какво е необходимо за целта? (освен мъжа с бялата униформа?)
ОПИТАХ КАКВОТО КАЗАХТЕ НО НЕ СЕ АКТИВИРА ЛАМПАТА В ТАБЛОТО И НЕЩЕ ДА ЗАХАПЕ АКО НЯКОИ ИМА ЕЛ СХЕМА ИЛИ МОЖЕ ДА КАЖЕ КЪДЕ СА РАСПОЛОЖЕНИ ВСИЧКИ КОМПОНЕНТИ НА АВТО ПИЛОТА НЕКА ПОМАГА
Guest Benji
колега когато си над 60км е възможно да се активира автопилота и не натискай педали защото се дезактивира.единствено задържаш педала нагаста на желаната от теб скорост,чукваш веднъж ресет и после задържаш бутона около 2,3сек и си готов.
Guest ceco_accord
Моят круизконтрол се активира след 40 км/ч , като след това подаването или отнемането на газ от педала (или от волана)не го деактивира. Спирачката естественно е с приоритет, а трети педал нямам и не знам там "кой-кого" :D
