Guest manniakk
Смяна на семеринг на скорости
Guest manniakk
Трябва да сменя един семеринг че ми тече масло от пръта за прувключване.
Публикувано изображение
Ей това 21 е. Въпроса ми е трябва ли да източа маслото на скоростната кутия и от къде става това :P
  manniakk написа:
Ей това 21 е. Въпроса ми е трябва ли да източа маслото на скоростната кутия и от къде става това :)
ако си от София утиди при омбре 50 лв.струва ремонта без да свалят скорости но ти си решаваш това е с части
Guest manniakk
Ясно че няма да свалям скоростите. Аз и сам мога да го сменя. Бих отишъл при Омбре ама сервизите им са ми на другия край на София....
Имам абсолютно същия проблем :P но все отлагам решаването му.
Маслото се изтака (поне аз бих го източил :) )
Когато си под колата (с лице напред) от дясната страна на скоростите се вижда пробката за изтакане на маслото (гледай долната част на скоростите).
Ще трябва да се справиш и с това:
Не забравяй че някой части се заменят (щифта на лоста за скоростите "spring pin")
Успех!
Редактирано от emod
Guest manniakk
91215-PL3-005 OIL SEAL (14X25X15) $6.09 90751-S04-000 PIN, SPRING (8X22) $1.8494109-20000 WASHER, DRAIN (20MM) $0.4794109-14000 WASHER, DRAIN PLUG (14MM) $0.24Ей това са нужните части. Сега ще видя ако от Бултрако не ми отрежат главата....
Здравейте, пак не исках да пускам нова тема, а и тази можем да я допълним с повече информация, ако можете да отговорите на моите въпроси.Тъй като много хора пускат запитвания и след оправяне на проблема не дават информация за това как са оправили нещата, колко им е струвало и др, надявам се тук да допълня темата, когато си оправя проблема. На мен също ми се е омаслил маншона на същото място както и на колегата по-горе. Въпросите ми са:1. Когато ми сменят семеринга, трябва ли да заменят двете шайби на filler i drain plug-овете + spring pin-a? Този въпрос го задавам защото по принцип доста от майсторите мисля че избягват тези стъпки и заменят основните части. Ще повлияе ли по някакъв начин на скоростната кутия ако не се заменят (имам предвид течове)?2. Тъй като не знам кога е сменяно маслото на скоростната кутия а и без това май ще се наложи да го изтакат, съм решил да го сменя. Харесал съм един от двата продукта: YACCO BVX 1000 SAE 75W90 или YACCO BVX600 SAE 75W90 от представителството в Пловдив, цена около 24 лв на литър. Какво ще кажете?3. Някой ако знае по принцип колко струва тази процедура и ако е имал опит да сподели. Благодаря.
Ами масло MTF от Бултрако е 28-29лв/л., като се има предвид на колко хил.км. се сменя..... :rolleyes: няма място за чудене
Ако маслото е със същия вискозитет, не виждам какъв е смисъла да се взима от Бултрако. Например в сайта на Мотул за моята хонда пише:
Manual Transmission
Best MOTYLGEAR 10W-40 1.8 - 2.2 L
Better GEAR 300 75W-90 1.8 - 2.2 L
Good MOTYLGEAR 75W-90 1.8 - 2.2 L
В мануала пише genuine Honda manual transmission fluid, което незнам как да го разтълкувам като SAE спецификация.
За останалите консумативи, някой да знае нещо? Сменяли ли сте такъв семеринг?
