manniakk
Civic 96-98 To 99-00 Climate Control
Ами като имам малко свободно време ще инсталирам и таблото, а екранчето мисля че така съм го закрепил отвътре, че да стане на парчета ако някой тръгне да го вади с отверката :worthy: Затова и се ориентирах към нещо ефтинко да не дразни окото :dry:
Намерих си Auto climate control за Civic 96-98, 1 din, с дисплейче. Малко по-различно изглежда от вашите :unsure: Само да дойде и аз съм във филма.
дай снимка да го видим туй нещо
Публикувано изображение
Ей това е. На мястото на тва чекмедже ще сложа Инфоборд, поне така съм го замислил :unsure:
Редактирано от Marcus
това е от type-r, освен него ти трябват и разни джаджи дет никъде не пише какви са. някакъв автоматичен смесител на въздуха, термометри и кабели дет едва ли ще ти дойдат с конзолата. иначе има същия вариант 2дин с вградена навигация. сама по себе си конзолата не знам дали върши работа. и забележи че тази е за кола с десен волан
Все пак смятам да се пробвам.
добре, имаш ли все пак някаква информация как работи този климатроник? или мислиш да налучкваш? Доколкото знам има релета, сензори и някакъв auto mix module или нещо от сорта, което решава от къде кога да ти духа на auto mode.
Конзолата дойде, изглежда ок. В Autodata има схемата на свързване, тъкмо щях да си правя списък с нужните части и видях че поръчките от САЩ може и да не ги бъде вече, исках поне сензорите да поръчам ама на :) . През уикенда като почивам ще сваля мойта да огледам как седят нещата. Добре е че поне е от Civic 96-98 какъвто е и моя.
никак не е добре. управлението и е като на 99-00 американските. снимай я да я разгледам ако мога да ти помогна с нещо (буксите отзад ако можеш).
Ето така изглежда отзад.
Ако не мога да намеря моторчето дето меши топо и студено (май и от црв ще стане) ще се пробвам да пригодя от прелюд че имам налични.
Сигурен съм че ще го накарам да работи, само с тва auto mode не знам как ще се боря.
питай драго какво моторче пригоди при него. като насока мога да ти дам да прегледаш какво дават като части за климатроника на прелюд 4та генерация и да ползваш нещо от там евентуално. ако можеш да намериш pinout на конзолата ще си улесниш мега много работата.
Моторчето съм аз :) в началото на топлите месеци бутнах клапата на студено,ноември обратно на топло.Информативно по парт номер моторчето от ЦР-В излизаше същото
И pinouts имам. lefter0v в момента се бори с неговия климатроник на прелюда, отчасти и аз се опитвам да помогна и може да се каже че съм горе долу наясно.
Някой може ли да даде снимка на транзистора, или поне надписа на него. Или някой ако има излишен да се обажда.
79330-S10-A42 TRANSISTOR ASSY., POWER $22.21
номер 6
Редактирано от manniakk
Мерси :dry: Нямах това предвид а наистина снимка с номера върху него, знам че транзистора е тошиба, не е проблем да си намеря аналог със същите параметри, струва в най-лошия случай 5 лева, а не 22$ и то без доставка. Намерих какъв е за сивик 7 ген, аналога му в БГ е 1,60 лева. За мен цената на един транзистор с радиатор за толкова пари си е ненормална след като мога и сам да си го направя :cool:
Идеята на Маниака беше да ти помогне или ти не го разбра...все пак пишеш в неговата тема.Ако погледнеш предишни постове по-внимателно ще намериш и снимка със сериен номер на детайла който търсиш!
Явно аз не мога да обясня или не ме разбирате, не ми трябва парт номер-а на хонда, а номера на тошиба написан отгоре върху самия транзистор. Ако някой събира части за такъв суап и не е монтирал транзистора на колата МОЛЯ да ми го снима или препише номера.Dragi4, мисля че това което се опитвам да подкарам е много близко до това което вие сте направили, затова пиша във същата тема, не исках да засегна никой или да цапам из темата. Ако съм сбъркал някаде съжалявам :cool:
По скоро като тази но в близък план, на транзистора по средата трябва да има номер, на тайп-р 7 ген ползват Toshiba 2SK2313, обаче на 6-та е някакъв по-стар.
П.С Тоя на снимката изглежда малко ръждив, едва ли нещо се чете, просто я дадох за пример.
ше се пробвам да го снимам тия дни, че ще чистя вентилатора. съмнявам се че някой друг освен нас 4мата се е заел с такава конверсия. Ако искаш сподели pionout-а на твоята конзола че ще е интересно и полезно
Намерих го, TOSHIBA 2SD1460 - U=100V Ik=30A Ib=5A. Ако някой иска да свали 30-40 лева от цената на суапа, някое радиаторче от видеокарта, въпросния транзистор, кабелчета и е ОК.Хехехе при NSX се ползва същия, само че струва 200$ :cool:
внимавай да се охлажда добре само, защото на моя му стопих термобушона, понеже не го бях вкарал вътре да го обдухва....
За охлаждането е ясно, ПЦ компоненти колкото искаш, радиатори всякакви.
http://www.aswoservice.bg/ElC_Catalog.asp?...p;MovePage=DOWN ->>>> 2SD1525http://www.ksp-electronics.com/bg/shop.php?add=28808Това са точни аналози на оргиналния,в българия за без пари :П
Абе аз знам че транзистора ще ми го намериш, търси ми слънчев и температурни датчици, пак за без пари ако може :lol:Някой имали идея защо при JDM (ek4, ek9) AC air mix flap motor-а е с 6 кабела и един за +12V, а при EU са 5 и 2 за + и – ? При USDM как е, с какво моторче са?
Ако има някой схема на кабелите които отиват към транзистора, моля да я сподели. Dragi4 ти нали не ползваш оригиналната инсталация, как го върза? За момента съм навързал захранването, осветлението с габаритите, позициите от къде да духа и духалката, но тя бачка само на най-бързата скорост, когато релето шунтира транзистора. Ще взема да препиша пинаут-а на двете букси които са на конзолата, че са ми на едни хвърчащи листи и ще ги пусна тук.
Почти две години по-късно, но пък си е по темата, нали няма да ми се карате много?  ;)<div>Търся помощ от някой който е извършил процедурата описана в тази тема. Моторчето, което управлява въздуха (топло/студено) е еднакво като на CRV, но механизма и планките са различни. Търся схема или рисунка с точни размери на планката която предава движението, по възможност и на планките които държат моторчето. Възможно е ако някой ги има свалени да ми ги прати за да ги копирам. Готов съм и да ги купя разбира се, но едва ли някой ще ги има излишни като се има предвид колко са разпространени...</div><div><br></div><div>П.С: Събрал съм цялата налична информация за трансплантирането на климатроник, еднакво е и за моя, и за модела с екран и навигация. Имам описани пинаутовете на всички необходими букси, датчици и т.н. Всичко е сглобено и работи, само това моторче ми се иска да го направя като хората, с оригиналните му планки. Ако някой е достатъчно упорит да го прави ще помагам ;)</div>
