Achilles
Свирене на хонда D14a4
Публикувано (Редактирано)
Здравейте преди седмица си купих моята хонда и сега съм мн ентусиазиран. Когато и правих пробно кръгче нямаше никакви шумове, но сега започна да се появява свирене при движение. Чува се някъде от лявата страна може би под мен, а може би и малко по-напред около гумата, но не съм сигурен. Понякога е доста продължително и забелязах, че не се влияе от въртенето на волана. Поразрових се тук видях, че може би е от накладките, но някой ако има и други предположения с радост ще ги чуя :unsure: В понеделник ще ходя при майстора да я погледне и също искам да попитам дали има проблем да си я карам дотогава :lol: благодаря предварително :lol:
Редактирано от Achilles
ако е едно стържене като на ламарина в движеша се част, е като моя проблем. Пластинка която се явява датчик за износеност на накладките просто опира и най вероятно имаш нужда от смяна. Интересен датчик е това, щото не ми светеше лампичка на таблото, но като ги свалих се видя. 1 вариант е да я отчупиш, ако мислиш че има още живот в накладките, 2ри вариант е нови накладки.. Аз карах почти 6 месеца така.. бррр, кошмарУспех.
Guest Achilles
благодаря много приятел :) ще си я карам до понеделник пък ще видиме тогава какво е
Guest Еди Ведър
  Zmeio написа:
2ри вариант е нови накладки.. Успех.
...аз си сложих нови ама като са студени пак си присвирват дразнещо иначе спират много добре,уж били маркови Минтекс 54 лева
не мисля че става дума за същото свирене.. аз си сложих фуджи - 47 лв, и нямам проблем..
и аз чувам някакво стържене звучи точно както го е описал колегата но при мен се влияе от положението на волана по често при ляв завой /при десен няма нищо/ и при дупки се появавява и изчезва дали става въпрос за същия датчик имате ли идеи
