Guest hri100p3n43v
Що е то Rtsi?
Guest hri100p3n43v
След обстойно претърсване на форума не успях да намеря никаква информация за машината с която се сдобих наскоро и затова реших да пусна тази тема. Става дума за Хонда Сивик 1.6 16V 125 к.с. VTEC D16Z7 RTSi 4WD, а въпросите които ме вълнуват са следните:1. Постоянно ли е зацепено 4х4-то?2. Защо ми свети лампата за 4х4-то?3. Какво е предназначението предавката обозначена на скоростния лост с "SL" (предполагам означава "бавни")?В общи линии това ме вълнува засега приемам всякаква информация и съвети. Благодаря предварително на всички, които ще ми обърнат внимание и ще се включат по темата ;)
Честита Хонда!RT стои за Real Time.До колкото съм чел (и запомнил), тази система е с две маслени помпи едната свързана през кардана с предния мост, а другата със задния. При нормален режим се задвижват само предните, тогава те и задните колела се въртят с еднаква скорост, както и помпите работят еднакво и циркулиращото между тях хидравлично масло се движи без налягане. Ако по някаква причина предните гуми се задвижат с по голяма скорост, то едната помпа започва да помпи по-вече и създава налягане. Това налягане задействаше нещо (не си спомням какво точно, мисля че нещо като скоростна кутия) което се изключва и започва да се предава въртящ момент и до задните колела.Един съвет, недей да опъваш ръчни. Като опънеш ръчната, системата се включва автоматично и започва да работи срещу спирачната сила на ръчната. Това води до блокирване и на предните колела.Надявам се да съм ти бил полезен.
Guest K1r1L
ferio е японска версия...до колкото знам ?колата ти като цяло е доста рядка ;) (За което честито) правят се за австрия и швеицария и някои др-га скандинавска държава;)не е с постояно 4х4 мисля 4е като превъртят предните се включват и задните колела
Guest hri100p3n43v
Колега волана ти е от дясно нали ;) ?
От ляво е.
Guest Brutalism
Аи стига ве?! за първи път чувам за сивик 4WD!Че и ако има и бавни наистина като джип да го ева!Трябва малко снимки,че ми е интересно.коя генерация е?
не само 92-95 има ferio 5gen, 6g i 7g........... но не се правят хеч и купе а само седан!Ferio
Колега верно ли е това за 6 и 7 ген?
Guest Hronos
1. Постоянно ли е зацепено 4х4-то?Не, само когато е необходимо.2. Защо ми свети лампата за 4х4-то?Има някакъв проблем след като ти свети лампата.3. Какво е предназначението предавката обозначена на скоростния лост с "SL" SL - / Super Low/ Бавна скорост
Guest K1r1L
FERIO не означава че е 4х4 !
Guest ManiaK
Оопс...... :unsure: Прав си колега...... (чак снощи попрочетох малко повече) Сори ако съм подвел някого!!!
Колеги някой ако може да ми каже от каде мога да си драпна мануал за този модел 6те сам му благодарен аз карам са6тата и ме валнуват много ? 4акам да пи6ете!
http://downloads.hondatech.info/Auto/Manua...ce%20Manual.zipВиж това дали ти върши работа. По едно време във форума се продаваха няколко такива сивика. 5-та ген. седан. Едната даже мислех да ходя да я гледам във Враца. :)
Guest Autolord
Колега благодаря за мануал4ето но този ве4е го имам трябва ми то4но за този модел а не не6то об6то!Тази сивата се продава6е в мобилето за 4500лв.нз дали се продава о6те и е 92 пак мойта е 94 никаде не мога да намеря мануал!помогнете !
Guest Autolord
Хайде колеги няма ли кой да даде малко инфо гугала не помогна за6то ли си избрах толкова рядак модел :unsure: искам да се запозная сас задвижването но и не само с него!
От4аях се в толкова голям форум да няма кой да даде малко инфо представям си ако бях питал за някакав ремонт , сигурно отговора 6те6е да е каруцарски е мерси все пак за помо6та поне 4етете то туй явно е достата4но!
Колега какво инфо точно очакваш в България колите като твоята сигурно са две или три. След като няма мануал точно за твоя модел, разрови в интернет все ще излезе нещо ама недей да очакваш че целия форум ще хукне да ти търси информация и да ти я снася наготово
колега ти как мисли6 дали не сам обарнал целия нет за инфо а? а това по горе дето го писах го написах за да ядосам ония умници дето наистина знаят и просто 6тяха да намерят пробвано е и вар6и работа :) а това колко са като моята ми горд сам 4е са толкова малко 4увствам се уникален :D за сега нямам кой знае какви проблеми с нея но искам да се подсигоря за напред! :)
колега ти как мисли6 дали не сам обарнал целия нет за инфо а? а това по горе дето го писах го написах за да ядосам ония умници дето наистина знаят и просто 6тяха да намерят пробвано е и вар6и работа :D а това колко са като моята ми горд сам 4е са толкова малко 4увствам се уникален ;) за сега нямам кой знае какви проблеми с нея но искам да се подсигоря за напред! :P
Ами радвам се че се чувстваш уникален обаче ако нещо се прецака (дано да не става) тогава какво правим а ?? Двигателя ти D16Z7 е изключително рядък дори и в Япония а за Европа доколкото знам е произвеждан само за Германия и Австрия предполагам че и колата ти от там е дошла. Кажи какво точно те интересува или просто гледаш да събереш някаква информация?
Сабирам инфо за предаването и скоростната кутия но наи ме валнува предаването 4x4 за двг-то скоро 6те имам са6тия и бес тва тря го правя!но 4вд предаване рядко се намира и затова ми трябва инфо!
Каква ти е скоростната кутия S22 ли е? Предполагам че е тя ама не съм сигурен затова питам
Guest Autolord
Да или поне така пи6е!
Кола има LSD(limited slip differential) и отпред и отзад... за разлика от нормалните версии без АБС :starwars: GOOD :!)
