Guest lamerko
Оборотите падат като изключа от скорост
Guest lamerko
От много време ме мъчи този проблем, но днес ми кипна като изгасна. Значи карам си аз и преди светофара изключвам от скорост и бам колата изгасна. По принцип друг път само падат много оборотите и купето се разтриса за момент след това пак се връщат на 900. От какво може да е това.
Редактирано от lamerko
Guest Al_Capone
Да имаш газ, случайно?
С калъв двигател си??
D15b2 в двигателя и не съм на газ. :ph34r:
Хммм и при мен го правеше тоя номер но аз сам с Д13б2 и мога да си нагласям карба и от там са оправя ама на д15-ската незнам как става ;) ;) ;)
Свали и почисти EACV-то
http://forums.hondabg.com/index.php?showto...511&hl=eacv намира се от дясно на всмукателният колектор,развиваш двата винта и го сваляш без да разкачаш двата маркуча които влизат в него :ph34r: почистваш го с контактен спрей или спирт
Мерси утре ще пробвам колега.
сори че се намесвам в чужда тема,но ако е на газ от какво може да се получава това.само да добавя,поръчах си свещи от англия на NGK,а сега ще сменя и въздушния филтър.Възможно ли е да е от донастройки на газовата,тя е новичка монтирана е преди 2 седмици.
ами може въздушния да е позапушен, да иска настройка на празния ход...
Същиа номер ми прави,но като пусна клима,много зле :lol:
Guest jamo
На предишната кола имах същия проблем. Учудващо нямаше нищо развалено. Просто ми хрумна да сваля датчик празех ход, издухах го с компресора и макар, че неизглеждаше особено мръсен всичко по оборотите се оправи.
Guest cK1
Братле на 95% ти е слаб акумулатора (5% - застраховка , щото съм с акорд)Абсолютно същото ми правеше , даже както беше писано по-горе като пусна климатика хептен гаснеше ....Смени си акумулатора ... Казвам го от опит
Не ми се вярва да е от акумулатора,но...нищо чудно
Ами той моя не е "хондьовски" ами от нормалните BOSCH набит с чук :fun: Странното е че на плюса е много окислен цялата пъпка е зелена, но пък с паленето проблем няма :drunk:
