rocnogap
Катализатор ?
Колеги при здрав катализатор отстраняването му ще доведе ли до промяна на работата на мотора и подобряване на вървежа ?
Guest Tino
Толково колкото да си свалиш задните седалки и резервната гума и крикове :rolleyes:
Guest Fozio
Не е малко :dry: ама за прегледи трябва или да си го слагаш или с връзки ;)
Мисля че не е наложително ако след махането му колата ти е в допустимите граници на вредните газове ... :rolleyes: Малко невъзможно но все пак...
Най ще върви колата ако огънеш трабата на ауспуха и я включиш към въздушният филтър. Става безплатно турбо и дига около 200 коня
Мисля че не е наложително ако след махането му колата ти е в допустимите граници на вредните газове ... ;) Малко невъзможно но все пак...
... Доста възможно ... ;) 3.5 години подред !
неиздържам ;)това последното беше жестоко, бая се посмях ама стига го бъзикахте колегата.
Предимството като махнеш катализатора е че си със 120-130 лв в джоба повече :rolleyes::huh:
100 пъти го казвам вече това ако катализатора ти не е запушен никаква разлика няма да усетиш личен опит :blink: .... освен ако не си самовнушиш нещо :P ,но ако колата ти е почече от 100 коня и без това не ти го зачитат в данъчното избора е твой
Аз съм 114 коня и имам катализатор, но това не води до данъчни облекчения. Ако го махна ще се промени ли звука (да не се разръмжи като пернишки голф) и ще мога ли да минавам на прегледи
По принцип да . Когато се махне катализатора изгорелите газове минава с по-голяма температура през ламбда сондата и тя дава грешна информация на компютъра от негова страна той дава грешна информация на дюзите и не дозират правилно това при коли само с ламбда сонда иначе при моя REX няма никакви проблеми.
Я да престанеш да лъжеш хората! :blink:
Ей такава щуротия не бях чувал до сега.
Що...на мене ми изглежда логично...
