jamo
Прелюд 2.0 литра 91г. 110 к.с.
Здравейте. На един приятел му предлагат тази кола за 3 000 лева. Обслужена е и на вид и на вървене изглежда доста добра. Може ли някой да каже какъв е разхода на тази кола??? Знам че колата е с 2 карбуратора и това не ми се вижда на разход 10 градско. Поне аз имам такива съмнения и затова се допитвам до вас. Ако реши да взима колата какво да гледаме по нея, има ли много слаби места колата?
Тези Прелюди 3г. са класика за мен!Имал съм 2г.,сега имам 4г.,но тази 3г. е просто много красив автомобил.За разхода, под 12/100 в града ме съмнява да гори.Нека за другото се изкажат колегите с тази модел.Аз бих си взел 2л. 140 к.с. максималното за модела.На 1000Е ги има в Германия с доста екстри,с докарване ще излезне на 3000лв.Ето подобна Обява,и ето Много добра оферта! Помислете и в/у този вариянт.Успех!
Редактирано от policeman
Ами интересуваме се точно от тази която съм написал, защото ни е на крака. Не че пича е хукнал за кола ама ако има хубави мнения за нея и както е здрава права, лачена колата може да се метне на нея :D
Guest west bam
Абе колега всичко е добре ама за толкова слаб прелюд не бях чувал 110 коня :D
Guest west bam
Най слабия мисля, че беше 114 оня с двигател В20A4 ако не се льжа нека по компетентните от мен се изкажат :D
Guest doggy
има има:Dпросто не знам защо пича се е спрял точно на нея,за мен двигателя не е стока,а тези карбове,мани,1 ден върви като хората,10 дена регулираш карбове,тва си е мое мнение,просто си патих доста години с тях,мятай се както ти казаха колегите в един 137 или 140 коня и не се занимавай с глупости
А защо не на някой vtec примерно те са смьрт направо тези машинки :D
....има такъв с 3 клапана на цилиндър 80 киловта,по каталог му дават в града 11.2 а извън 7 литра.Ускорение от 0 до 100км/ч за 10.4....лично на мен ми се вижда слабичка за такъв разход на гориво,както те съветват колегите избери по мощния той е доста по бърз при същия разход ускорява до 100 за 7.9 и извън града е по икономичен на 6.6 ...поне така го двата по каталог...и ако има значение за теб как бяга колата това е избора :D
Мерси за мненията колеги ;)
този двигател е 109 к.с. и е едновалов,12 клапанов с два карбуратора.бягай като чума от него по няколко причини.колите поръчвани с този мотор са бедни откъм екстри.целия двигател работи с една плетеница от вакууми,за които има инструкция с картинка на предния капак отдолу.ако ти е кеф хвърли едно око,за да видиш за какъв кур става дума точно и си представи как тия маркучета са се напукали от това че са на 20 години.3000лв са й много според мен,но и много зависи от състоянието.а ако идва от Холандия може да има и доста екстри-не се знае.но инжекциона е 10 пъти по-удачен вариант.айде успех от мен,иначе колата е култова
Guest doggy
абе фена ако я вземе мога да помогна с един двигател,съвсем случайно ми се намира един б20а5 хихихи,че и пълен комплект
