kikinik 0 #1 Публикувано 28 Март, 2008 Здравейте.Колата ми е сивик 96г.1600 16в.Проблема е следния, на газ си пълни оборотомера, а на бензин стига само до 3500.Ходих при няколко майстора и всички ми казаха различни причини.Ако някой е имал подобен проблем да помага Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 229 #2 Отговорено 28 Март, 2008 задейства ти прекъсвача.При мен ако след като карам на газ върна копчето на бензин светва лампата за "чек енджин" е прекъсвача е точно на 3500 - оправя се след рестарт, демек гасене и ново палене.Предполагам по някаква причина ЕКУ-то ти се шашка.Пробвай да запалиш и да караш само на бензин дали ще го прави пак, вероятно газовата е не съвсем кадърно сложена. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1236 #3 Отговорено 28 Март, 2008 Както отбеляза колегата,ако в движение прехвърлиш от газ на бензин,е нормално да ти свети чека и да не може да влиза в обороти,защото компа ти отчита грешка Просто при прехвърляне изключвай за момент контакта и включвай пак,така ти се рестартира компа и няма да имаш проблем Общо взето повторих май горният пост на Чавдар Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kikinik 0 #4 Отговорено 28 Март, 2008 уредбата е слагана в Италия,така дойде колата.превключва сама.пробвал сам и на място и в движение.Утре ще пробвам и така както казвате,дано да помогне. купих я преди 2 седмици и от няколко дни така прави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kikinik 0 #5 Отговорено 29 Март, 2008 и така не става Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 229 #6 Отговорено 29 Март, 2008 по някаква причина еку-то ти минава в "авариен" режим - трябва да го види майстор.Опитай да видиш каква грешка дава - под жабката трябва да е, има теми във форума къде е и как се проверява какви грешки докладва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
