ozonbg 1 #1 Публикувано 27 Март, 2008 Ако може да ме насочите към модел, нещо между 125-250 куб. на старо, до 2000 лв. Или към друга марка от японските. Трябва ми да обикалям с него по бг пътищата. Рисковано ли е много да се купи мотор на 10 и повече години? Благодаря предварително за мненията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest doggy #2 Отговорено 27 Март, 2008 ако не държиш да е хонда си вземи ямаха фзр-250,400,600 или най-добре 1000-вечна е,за тези пари толкова пич,аз съм запланувал нещо двуколесно от сорта на цбр1000 но за около 4000-5000лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest dimy #3 Отговорено 27 Март, 2008 (Редактирано) айде пак наскачаха знаещите доги - ти скачай направо на блекбърд , че тая ф3 1000 ще ти е малка ozonbg - така я да те поръспитъм някой неща 1-во карал ли си преди 2-ро на колко години си 3-то знеш ли колко е подръжката на един мотор 4- колко си висок и какви кг-си 5-то през какъв терен ще караш мой съвет нсочваш се към CB500 , Hoda bros 400, honda vtz250 / това са се найкед -голи мотори/ за по конфорно пътуване виж XLV 600 -transalp , NX650-dominator / но за тях трябва да се бръкнеш с още 1000 отгоре, принципно в -двигателите на хонда са изключително здрави а ако искъш да пътувъш се насочи към по голимите кубатури и за предпочитане да не е гол , че след 90-100 е доста неприятен вятара друго което трябва да си готов да дадеш е още 1000лв екип и според мотора и карането още от 500 +++ на година за подръжка и обслужване --------------------------------------------------------------------------------------- моторите са вредни за вашето здраве и вашия джоб Редактирано 27 Март, 2008 от dimy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Майната 5 #4 Отговорено 27 Март, 2008 някой да ми каже защо този мотор - http://www.mobile.bg/pcgi/printdet.cgi?id=51205847754875770 е на толкова ниска цена, защото смятам да си го купя??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
OXYGEN 0 #5 Отговорено 28 Март, 2008 Аз преди месец си взех Honda Dominator. Засега съм много доволен, нищо че е на доста годинки. Както казаха колегите, важно е състоянието. Както и при колите - може да е някои такси на 2-3 години и вече да не става за нищо, а може и на 20 да е ама поддържана.Отначало и аз мислех нещо по-малко кубици да взема. Но като знам, че съм с ограничен бюджет и като ми омалее пак ще трябват пари за по-голям, реших направо на 650 да се метна. А и за дълги пътувания е по-добре. Но моя не е пистов и нямам проблеми. А и както пишат по мотофорумите, ако няма акъл човек, и със 50сс скутер може доста добре да се пребиеш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Майната #6 Отговорено 28 Март, 2008 някой да ми каже защо този мотор - http://www.mobile.bg/pcgi/printdet.cgi?id=51205847754875770 е на толкова ниска цена, защото смятам да си го купя???продаден бил вече........някой ако знае подобен запазен чопър за немного пари да метне някоя снимка, но от 400сс нагоре да е и желателно черен. Не бързам с покупката Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest doggy #7 Отговорено 28 Март, 2008 оффтопик-dimy-сори брат не ми мина през ума дали пича може да кара и какво точно търсипп.ама аз си казах Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ozonbg 1 #8 Отговорено 29 Март, 2008 Проучвам въпроса, това ми е стара мечта да карам мотор. Тепърва ще вадя книжка за водач на мотоциклет. Не искам мотора да е прекалено тежък и прекалено висок, и да е лесен за маневриране. Хонда доминаторите ми хванаха окото. http://mobile.bg/pcgi/main.cgi?topmenu=2&a...&f1=details - този е по-старичъкhttp://mobile.bg/pcgi/main.cgi?topmenu=2&a...&f1=details - по-новичък и по скъпичък съответноКакво повече може да се каже за тях - икономични ли са(на 100 км колко горят), лесно ли се намират части, какви са основните технически проблеми, лесни ли са за управление, не знам какво да питам, трябва ми общо инфо за ориентация. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest 323f-fan #9 Отговорено 29 Март, 2008 Пич за тия пари няма да си вземеш нищо свястно,повярвай ми.По-добре се стегни,изчакай и посъбери някой лев.Аз така необмислено си продадох мотора,похарчих парите и две години събирах за сегашният ми YZF600R. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Майната 5 #10 Отговорено 29 Март, 2008 Е това ново 20 аз 2 мотора съм имал и съм ги карал ей-така без книжка за мотор, ся пак ли в нарушение ще съм, ако си изкарам книжка на дърти години, ама мотора е над 350сс? Аман..........кой-кво прави ........ Майната се в кереча Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bat_gogo 1 #11 Отговорено 29 Март, 2008 ако водача е под 21г. тогава има право да кара макс 350сс, над 21 - колкото му душа иска, не помня да има ограничение в стажа. ако вземеш книжка за "А" на 21г(навършени) можеш да се мяташ на каквото си искаш. Водач, който притежава правоспособност за управлени на МПС от категория " A ", има право да управлява мотоциклет . Мотоциклет е дву- или триколесно моторно превозно средство с кош или без кош, който има двигател с работен обем над 50 куб.см.. Към мотоциклетите се приравняват и дву- или триколесните превозни средства с обем на двигателя до 50 куб.см, но които имат конструктивно максимална скорост над 45 км/ч. При триколесните МПС масата им без товар да не надвишава 400 кг. Кандидатите трябва да са навършили 18 години, а за мотоциклет над 350 куб.см - 21 години. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #12 Отговорено 29 Март, 2008 ето 1 точен отговор. Бях чул (преди 2-3) години че са го направили със стаж. Ама явно не са (и по добре). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimy 31 #13 Отговорено 30 Март, 2008 (Редактирано) ozonbg-ако си готов да дадеш 3-4 бона за мотор по добре вземи трансалпа много по удобен е от доминатора http://mobile.bg/pcgi/main.cgi?topmenu=2&a...&f1=details и не ги слушай тея дето ти викат да скачаш на ПВЦ-та тва е равно на самоубийство аз мой транс го продадох на 4200 98г с предница в лошо състояние но се караше а ремонта ми беше към 300лв та ако търсиш изпадат , а и транса държи повече цена разхода ми беше от 4.5-8 според карането , има трансалпи и по 400цц но рядко изпадат , а и е доста по стабилен на пътя , само ще ти кажа че като гледаш от 96 влиза новия модел има 2 вдлъбнатини на снойлера и е с 2 диска отпред ей тва беше моя Редактирано 30 Март, 2008 от dimy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
usobenu 0 #14 Отговорено 26 Януари, 2013 здравейте колеги Може ли да се сложе гума 190.55.17 задна говорим na Honda cbr 1000f1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
