kambinko
Civic D14a4 ,повишен разход на гориво
Здравеите форумци ,и аз се включвам в клуба,имам CIVIC 1.4 D14a4 97г, дава ми смесен разход 10/100,понеже не сум в БГ,под смесен разход разбираите 40% градско каране с трафик и 60% по главни артерии което от всичко което изчетох е много ,някакви идеи от какво може да е ,сменил съм масла, филтри,анг ремък ,гумите са 14ки ,на тестера като я закачихме не даде никви ерори,няма модификации,някакви идеи ,благодаря предварително
Да не е нещо ламбда сонда тръгнала?
  manniakk написа:
[/q
Как може да се провери тая ламбда сонда ? Междудругото ,не карам напрегнато и гледам да зареждам от места с репутация ,и не се усеща да има проблем при каране
Редактирано от kambinko
разхода ти е по-скоро реален
  hans написа:
Мислиш ли ,аз предполагах че горе долу около 7,5 - 8 е нормално да дава , все пак е 1.4 агрегат,престажям си ако се кача на 2.0 литрова
нещо от което не боли: провай едно регулиране на клапани, никога не пречи, особено ако в живота на колата не е правено. може да смъкне литър ако са били разрегулирани.
  gin написа:
Благодаря ще пробвам ,до края на седмицата сменям задно гърне ще искам и реглаж да ми направят
при условията на каране които си посочил разхода ти е ок , карам акорд 1,8 - градско ми гори 16-17 газ
и забравих леко с цитатите че....... уорна е неизбежен
хмм не му е ок. Не заблуждавайте човека. ... и свещите трябва да се погледнат.
колеги моят разход също е 10 градски условия - в Ямболпри положение че не я напъвам над 3-4 000 оборота не трябва ли да е 7-8 нещо такова ? чел съм сумати мнения и като цяло повечето твърдят че този двигател градско в София дава под 10, дори под 9 ! преувеличават ли или тва си е истината ?
това е реалността на малкия град- вечно студена кола- свиквай ,разхода ти е ок!
Смени си свещите с ngk irridium или ако не ти се дават толкова пари - ngk , но да са made in japan. Също и въздушния филтър .
  Rust написа:
Ами вече смених свещите като я взех ,преди 3000 мили ngk,taka че не вярвам да е тва .ще пробжам с реглажа на клапаните и да видим и филтера е сменян,предполагам че толкова си гори ,преди съм карал 2.0 HDI na Peogeot,дава6е 7 оба4е с здраво натискане. Редактирано от kambinko
Здравейте и от мен!Пуснах и аз такава тема,която беше затворена,защото такива теми са моооого.Колегите и на мен ми споделиха,че разхода е нормален,аз съм от Пд.Задръствания,това онова.И аз си мислех ,че е много баси-1.4л -10/100 баси.Бавно бързо-пак толкова.Ама маи толкова е - и си мисля:Това е от малкиа агрегат-повече се набира,дори и да го карате айляк-един по голям ДВГ има и по-голям въртящ момент,повече мощност и - по леко му е с две думи.Поне така си мисля аз - познанията ми в тази област са -/минус/100точки так че ако съм в грешка-да ме поправят колегите ,които знаят .Сега си монтирах ваздушен филтар/спортен/ и по-голям смукателен колектор и противно на всички очаквания,че разхода ще ми се увеличи-аз се надявам да падне. :lol: Скоро ще разбера и ще обадя/Най много да отворе друга трма за разхода на Д14А4::huh: :huh: Тове е от мен.
Разхода ти е нормален ако си я карал зимата , на къси разстояния и ако си я гасил още не загрята. Не се притеснявай , сега като се постопли ще видиш , че и разхода ти ще падне! Забележи , че след месец ще паднеш с минимум 2 литра!
дам и горивото може да почне да си връща на бензиностанцията и да му връщат парите !!! до работа са ми 4 км + още 4 са 8 ... общо зето на седмица в града навъртам към 150 -200км... държа я пълна до горе... в момента разхода ми е 8,6 ... сега в момента съм в софия като от плд тръгнах с пълен резервоар и тука в града имам 100км днес ще се прибирам към плд и пак ще я пълня..., но на идване доста време си карах със 170, така че нормално и по високо извънградско да даде...
Guest Rust
  kambinko написа:
Въпроса е да не са ngk made in france . На същия двигател преминаване от france на japan /номера иначе е един и същ/ на мен ми даде 1 литър разлика в разхода .Та френските ги махнах , макар да бях карал съвсем малко с тях . Иначе като вървеж и държане нямаше разлика .
не съм много сигурен дали бяха от Japan,вече съм изхвърлил кутийките ,6те направя проверка
хе хе хе :lol:Разхода ми се запази,дори ако не е намалиал с няколко грама:lol:/аз се радвам ,че се запази...като се им апредвид че 100км-ръчка-още съм в периода на пробите...:)Ама 10ка си е мнооог,баси...Но якото е че и много да настъпваш и малко да настъпваш е все един и същ :ph34r::blink::cool:
днес я напълних до дупка 486км с ходенето до софия останалото е градско ... 40л демек 8,2 ... на връщане карах между 150 и 180км/ч
Guest kambinko
Свещите са NGK Made in France,ся като ми донесат NGK made in Japan, ще ви update-на как се е променил разхода ,макар че вече зе да се стопля така че сигурно ще е по нисък ,все пак мненията бяха доста полезни.Още нещо съществено колегата по горе в поста дето изрази мнение за реглаж на клапаните ,питах и ми казаха 4е автоматично се регулирали,ако може някой по запознат да коментира ,къде е истината.Иначе към моята Honda нямам никакви забележки .много добре работи двигателя е super smooth ,като смених и гърнето още по добре
здравеите колеги,аз съшто карам д14а4 и моя разход е 6,5 извънградско и 9,5градско (градското е в В.Търново само баири ),ина4е ми варира около 7,7 смесено.Сменял съм само филтъра,свещите не ги знам какви са.карам е средно м/у 2 и 3 хил. обороти.не знам защо на вас ви дава толкова висок разход.ако искате ще проверя с какви свещи карам.
