FreekManiak 0 #1 Публикувано 1 Февруари, 2008 Пичове, сбласках се с нещо необичайно и ново за мен. Та значи разбрах ,че шарнирите можели да се регенерират . Това не съм смятъл ,че е възможно и не мога да си обясня как го правят. Другото нещо което ме интересува ако някой изобщо знае нещо по въпроса е каде мога да отида за да ми регенерират шарнира (Хонда Акорд 94 2.0 V16 преден шарнир на горен носач) тъй като носача струва 100 лв. а регенерирането разбрах ,че струва около 35 лв. И ако това стане дават ли някаква гаранция ,че още на първата дупка и няма да "цъфне" отново МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
delano 113 #2 Отговорено 1 Февруари, 2008 A задавал ли си си въпроса колко км ще изкараш с рециклирания шарнир и колко с оригинален? И дали е по-добре да ти струва по-евтино и да ги сменяш по-често, или малко по-скъпо, но по-качествено/дълготрайно?Аз залагам на оригиналните, практиката го е доказала! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
keel 19 #3 Отговорено 1 Февруари, 2008 Аз доколкото знам шарнира може да свали от носача и да смениш само него. Той не е капсулован, а е хванат с един пръстен нещо като зегерка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FreekManiak 0 #4 Отговорено 1 Февруари, 2008 A задавал ли си си въпроса колко км ще изкараш с рециклирания шарнир и колко с оригинален? И дали е по-добре да ти струва по-евтино и да ги сменяш по-често, или малко по-скъпо, но по-качествено/дълготрайно?Аз залагам на оригиналните, практиката го е доказала!Приятел, това което казваш е тъка но съм се замислял и питах и ми казват ,че трае почти колкото нов (ако е правен с ъкъла си ! ). Колко до оригинален, това е доста спорно дали този носач който ще го взема от 100 лв е оригинален (и това е хубаво да се замислим) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FreekManiak 0 #5 Отговорено 1 Февруари, 2008 Аз доколкото знам шарнира може да свали от носача и да смениш само него. Той не е капсулован, а е хванат с един пръстен нещо като зегерка.АА, това е нещо което си трува да проверя! Благодаря ти много, но пък се сещам нещо друго. Дали в магазина ще се продава само шарнир за горен носач, тъй като аз като проверявах ми казаха цена само за целия носач с трите шарниара направо! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
keel 19 #6 Отговорено 1 Февруари, 2008 Трите шарнира - "good one" дет са вика. Т'ва дано не са ти го казали в магазина.При нас има само шарнир ама е малко турски . Иначе би трябвало и на други марки да има. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
RENZO 0 #7 Отговорено 1 Февруари, 2008 Опа... виж какво има тука Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 969 #8 Отговорено 1 Февруари, 2008 По окачването само original! Има един колега,Иво се казва,доставя части от USA.Иначе се е.аваш със себе си! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolai_fox 2 #9 Отговорено 1 Февруари, 2008 в стара загора ги прави един стругар за 10-15 лева - но ако е зле ябълковидния болт - сверата на болта може да има язви от ръжда- не изкарват много - според мен не си струва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest FreekManiak #10 Отговорено 1 Февруари, 2008 Трите шарнира - "good one" дет са вика. Т'ва дано не са ти го казали в магазина.При нас има само шарнир ама е малко турски . Иначе би трябвало и на други марки да има.Колега, мерси много за информацията. Ако знаеш място кадето да мога да си взема добър (а не турски) ще съм ти мн благодарен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FreekManiak 0 #11 Отговорено 1 Февруари, 2008 Иначе, аз живея в софия но съм от Димитровград, тъй че и хасковска област също ще ми е полезно да знам ако има там Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest policeman #12 Отговорено 2 Февруари, 2008 (Редактирано) Пич,ето ТОВА е темата на колегата и той се казва Иво А относно рециклираните шарнири,аз съм рециклирал и карат доста повече от ментетата,които продават по магазините Поне в Плевен цените са 10-15лв/бр.,но ако са много разбити не стават,както по-горе бе отбелязано. Редактирано 2 Февруари, 2008 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
