Dimitar Petrov 3 #1 Публикувано 24 Януари, 2008 Здравейте, имам следния проблем и се надявам да дадете по някое мнение. След като издухам колата 5-6 хиляди оборота се появява някъква странна миризма, незнам как да я опиша но служебната имаше същата миризма по времето когато смесваше бензин и газ(давише се). Аз обаче нямам газово. Смятах че е от катализатора и го свалих, наистина беше запушен и сега е по-добре обаче вчера пак я осетих като карах на висока предавка с малка скорост и дадох малко гас за да се засиля. Дано не съм ви умръзнал с обяснения. Благодаря предварително за мненията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 100 #2 Отговорено 24 Януари, 2008 Миризмата каква е? Отблъскваща, лютлива, смадка..... Катализатора мерише малко странно, но казваш че си го махнал. Да не би да ти е пробила някоя гарнитура по узпускателната генерация и да ти влиза в купето изгорели газове! Провери това поне е лесно. Закарай я на някой които се занимава с кърнета! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimitar Petrov 3 #3 Отговорено 24 Януари, 2008 Миризмата каква е? Отблъскваща, лютлива, смадка..... Катализатора мерише малко странно, но казваш че си го махнал. Да не би да ти е пробила някоя гарнитура по узпускателната генерация и да ти влиза в купето изгорели газове! Провери това поне е лесно. Закарай я на някой които се занимава с кърнета!При гърнетаджия си махнах катализатора, каза че нямам проблеми по трубня път под колата. Миризмата не е на изгорял бензин както си мириши нормално от аспуха. Миризмата е на все едно на нещо спарено (не спарени гащи ). Страното че като е на място и подавам гас я няма, само в движение. Мислия си дали ламбда сондата дава грешни данни и се ръга повече бензин в инжекторите. Дано не съм написал някоя глупост ама не съм профи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest joro_bul #4 Отговорено 24 Януари, 2008 имаш теч на масло, антифриз или акумулатора ти кипи - едно от тия неща е, аа може и феродото от амбряжа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimitar Petrov 3 #5 Отговорено 24 Януари, 2008 (Редактирано) имаш теч на масло, антифриз или акумулатора ти кипи - едно от тия неща е, аа може и феродото от амбряжа Благодаря за отговора. Наистина като че ли съединителя ми е за смяна защото отделя високо, обаче миризмата не ми мяза на феродо защото скоро карах служебната кола по един баир и теглих на полусъединител и миризмата беще друга. Маслото съм го сменил септември месец и съм минал 5000км. и не го е пипнало грам, атифриза също. Няма грам масло по двигателя (отвън), обаче ми харчи 12/100 градско със съвсем малки агресивни прояви, карам по 4км сутрин и вечер . Акумулатора не съм го следял защото и в наи големи студ нямаше проблеми. Редактирано 24 Януари, 2008 от Dimitar Petrov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #6 Отговорено 24 Януари, 2008 да не е парното нещо. Пробвай да затвориш въздуха да не го взима от вън, а от купето. там с копчето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Dimitar Petrov #7 Отговорено 26 Януари, 2008 Благодаря на всички за мненията. Вчера и днеска обаче нямаше миризми при сякъкво каране и си мисля че може да са останали лайна от катализатора в аспусите и като загреят те да миришат и вече да са се издухали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest brummm #8 Отговорено 26 Януари, 2008 И мене веднъж ми смърдеше яко и като пусна духалките се засилваше миризмата... оказа се че съм настъпил кучешко ако и като духне от парното разнася благовонието Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Пешо 2 #9 Отговорено 27 Януари, 2008 И на мен ми се е случвало... Често пъти проблеми, които изглеждат сложни, имат просто разрешение... В такива случаи жена ми дава зор да гледам под капака - дали нещо не се е запалило, ама аз не й се връзвам.Да не си минавал покрай Кремиковци ;-)И при мъгла има подобен ефект. А в града винаги парното ми е настроено да върти въздуха в купето, щото има някои миризливци - спомен, дето дълго остава... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
