Guest vti
леко хълцуцка
абе хора всички почти го имаме този проблем ,при мен понякога го прави понякога не. цялата работа идва от жилото на газта.сменете си жилото и готово. аз като съм на 2ра или 3та скорост и съм пуснал газта и реша да подам съвсем лекичко и се получава това хълцукане . Реших проблема радикално не давам лекичко газ а силничко :blink:
Замерих Ламбда сондата, при загрял двигател на празен ход напрежението е ~ 0.4V , интересното е че като увелича оборотите напрежението намаля вместо да се увеличава. Факт че с гас, без гас напрежението не минава 0.45 V , това означава ли че ламбда сондата ми е заминала ???
дам и аз смених бензиновия филтър и се оправиха нещата... на сивик 6г.
Не е нормално за Хонда. По принцип или е запъващо жило, или като дадеш газ не е в ред горивната смес... възможно е, и в много случаи е въздух в входящия колектор. Бтв - компютърът не ти ли показва грешка?При мен беше тръбичка към входящия колектор :hondarulez:
определено е от жилото на газтана мен ми се появи от няколко дни след като си измих двигателя смазах жилото и се оправи дано и при вас стане
Guest vlaladim
  ibrololov написа:
:cool: Има логика ще взема да го направа... Мерси Винги съм си мислил, че е от "запекъл" чарк. :D
Guest veno
някой има ли идея как се сваля цялото жило и как се смазва ?
Колеги, обяснявам какъв бе ефекта на моето хълцукане или по-точно кога се проявяваше, за да дам по-точна представа и да не объркам някой. Ефекта при мен бе, че при плавно потегляне (не винаги обаче) двигателя просто започва да се тресе и единствено натискане на съединителя и тръгване с повече газ решаваше проблема. На мен ми приличаше все едно колата се дави. Смених с нови: съединител, палец, капачка, ламбда сонда, кабели, свещи, бензинов филтър. Ефект нулев. Преди седмица си смених спирачната помпа и докато обезвъздушавах спирачките реших да обезвъздуша и хидравликата на съединителя, защото педала леко веднъж ми пропадна. И, о чудо. Вече седмица карам и си потеглям плавно без газ и специални чълъми. Ако някой има същия проблем нека пробва.
Редактирано от Jonini
еми братле всичко е мноо просто не мъчи колицата с 1500 об/мин. и всичко ще е ОК.
  Jonini написа:
от колко време съм му се наточил на този смотан съединител да го обезвъздушавам ... ще пробвам в близките няколко дни, защото почнаха да ми писват тези капризи на този двигател ... накрая ще си взема един Гоуф 2 и пей сърце ;)колегите който са сменяли бензиновите филтри (без ефект на подобряване), от бултрако ли сте ги взимали или от симеон ?
Guest Honda_Civic_LSI_1.5_16V
И според мен тези хълцукания се дължат на съединителя,даже си мислех,че най вероятно е от притискателя или счупена демферна пружина на феродото и поскача колата при плавно тръгване както и с малко газ.Изводът който направих от поста е:Обезвъздушаване хидравликата на съединителя,смяната жилото на газта с НОВОТова явно е болното място на Сивиците от 5 б клас :)
  ivan74 написа:
  Stass написа:
  Didko написа:
;) а ти какво очакваше да стане бе Стассе ;) Сякаш имаш кондензатори по 5Ф, че така ги третираш. Това за грешки натрупани в кондензатори ... абе малко ми е смешно, ама айде и 1net да си каже думата ;):P:P
офф, аман от разбирачи ! ти изобщо имаш ли представа колко е 1 Фарад дори ?! Но да питам аз някой знае ли дали ако се спре захранването на ЕЦУ-то няма да му се нулира и паметта или та се пази в някакав си епром, дето не се нуждае от захранване за да "помни" .И ако е второто , как се изтриват тия епромове ?
http://store.picbg.net/pubpic/66/A3/b222c15a069266a3.png
различно......., ако знаеш какво пише в/у корпуса на епрома напиши та да ти кажа как точно се изтрива и програмира :P , най-вероятно е енергонезависима памет
Колеги проверете си състоянието на предните два тампона на двигателя.Намират се горе долу зад предните фарове. :P Те не са плътни ,а са нещо като оребрена гума и някои от тези така наречени оребрения се прекъсват в следствие на годините по одухотворено шофиране и мотора се тресе повече от нормалното особенно при по рязко подаване на газ и се получава това "халцукане" :P:P Разбира се не изключвам и изброените от колегите причини : жило на газта,делко,свещи,положение на дросела,не обезвъздушен съединител и други...... :P
Редактирано от vtec
Guest vtec
За всички колеги писали и чели по темата- при мен се оказа въпросния тампон ,зад предният фар.Сеги си карам с кеф без придърпване. :cool: Ето и снимка на въпросният тампон: http://www.picvalley.net/v.php?p=u/95/23604_733.JPG :cool:
Guest veno
аз съм си купил същия тампон от преди 2 месеца, и все не ми остава време да го сменя, колега къде ходи да го смениш ?И лесно ли се сменя ?
Редактирано от veno
Ами честно казано е на три болта. :lol: Нищо сложно.Само се внимава с пластмасовите щипките и болтове на долната кора.На мен ми го смени моят майстор(в Пловдив) за около 5-10 мин.Само се внимава да не го сложи грешно,на самият тампон има букви и е описано със стрелка посоката-въпреки че се самнявам че има вариянт да се обърка.А също да не ти продадат срещуположният от другата страна(тоест десният) май беше малко по плътен.Ефекта при мен се осети веднага. :lol: Сега ми е много готино без това прихълцване при леко подаване на газ :cool: . :cool:
