GreenDot 0 #1 Публикувано 4 Януари, 2008 Здравейте колеги,Честита нова година с пожелания за здраве и безаварийно движение!Имам проблем с разпознаването на ключа за запалване с вграден имобилайзер при студено време (около -5 и надолу).Понякога трябва да завъртя 10 пъти ключа за да спре да мига зелената лампичка и да мога да запаля.Днес обаче и след 30 пъти нямах успех. Също така пробвах и с вадене на ключа между опитите, но и това не помогна.Ако някой е имал такива проблеми и/или има идея каква е причината нека да сподели.Колата е Акорд/2001. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bat_gogo 1 #2 Отговорено 4 Януари, 2008 ако имаш втори ключ пробвай с него! Може да се е навлажнил чипа, който е вътре в ключа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
