ivan74
Проблем с ел.огледало
Честита нова година на всички колеги! Проблема ми е следният: огледалото ми се движи само нагоре и надолу. Наляво и надясно не,но моторчето се чува че работи. Възможно ли е ,нещо да е откачено или някаква друга идея?!
ами не съм разглабял до сега огледало, но щом се чува че работи може би е някаква рейка.да се е изместила или да са се изронили зъбите.някой ако знае да обесни че и аз се чудя какво е точно вътре :hondarulez:
При мен беше бутона на таблото, зачистих и се оправи.
ако моторчето шуми, но огледалото не се мести, провери да не е зациклило. нещо може да го блокира. направи следния тест, свали огледалото (стъклото+механизма) и огледай кутията дали не е запълнена с боклуци. в моята имаше много листа и като се местеше огледалото шумяха сухи листа от вътре :lol:
наскоро ми беше замръзнала вода в огледалото и имаше същите признаци
