haos
Проблем със спирачките на Хонда Акорд
Здравейте,Имам следния проблем:Задържа ми предно ляво колело на Акорда 98'Проверихме спирачния апарат и маркучите всичко с тях е наред.Някой може ли да ми каже какъв може да е проблема?
Извади цилиндъра и го почисти,вероятно е замърсен и затова задържа.
Мерси ще пробвам.И аз така предположих но...Щото в един сервиз тръгнаха да ми сменят маркуча и като помислих им казах да събират всичко и повече да не барат като не разбират и което е по-важно не мислят мамка му.Весели празници!
Колега понякога наистина маркуча се свива отвътре и става като клапан, пропуска при натискане на педала но не може да върне наляганетои се получава все едно ти е блокирал спирачния апарат, така че може и да са били прави в сервиза :P . Весели празници и на теб.
