Guest pesho2
Abs наличност
Guest pesho2
Здравейте, Честито рождество Христово. Желая ви безаварийно каране.А сега въпроса - хрумна ми, че не знам дали имам ABS. Как да разбера, ама без рисковани опити?
Guest nikolai_fox
няма ли лампа за абс-ако няма под капака има едион разпределител в който влизат 5-6 метални тръбички - не можеш да го сбркаш с друго-и на колелетата има индуктивни датчици
  nikolai_fox написа:
Nikolaj, ако го имаш снимано, го изпрати, иначе аз когато имам възможност ще снимам под капака какво има, ще го кача тук и ще умуваме.
  pesho2 написа:
  nikolai_fox написа:
Лесно :P засилваш колата с 50-60 км/ч и набиваш педала на спирачката колкото можеш. Ако имаш АБС и ти работи ще усетиш как те "рита" педала.
Toя разпределител с металните тръбички не е за АБС-а ....Принципно като погледнеш под капака може да се разбере ..... ако пратиш снимка ще ти кажем . Ако колата ти е до 97ма най-вероятно е да няма . Иначе наистина най-сигурния начин е просто да набиеш яки спирачки ..... ако педала почне да рита - имаш .... ако блокират колелата - нямаш . А принципно както каза колегата има и лампичка , която светва на контакт и на нея си пише ABS :P
  Rust написа:
А за какво е!?
За спирачките.Загледай се ,че го имат и тези коли без ABS :P
  Rust написа:
бъркаш го със спирачната помпа ;) -за абс е четвъртито и е по голямо
моята няма абс и не мога да кача снимкки - иначе щях да ви го покажа
  nikolai_fox написа:
бъркаш го със спирачната помпа :P -за абс е четвъртито и е по голямо
За да не стават обърквания - говоря за това :
Guest vex
Също така, под предния капак в ляво, трябва да има още една кутия с бушони (продълговата) само за ABS-a.
Редактирано от vex
Като дадеш контакт и имаш АБС ще светне една жълта лампичка с надпис ABS ако не светва или нямаш или лампата е изгоряла. Другия начин е както казаха колегите да набиеш рязко спирачка но има шанс и тогава да не го осетиш, затова пробвай на място което си съгурен че ще почне да се пързаля колата. Тогава няма как да не го осетиш. Ако имам възможност после ще гледам да ти кача снимка на АБС-а какво представлява
Излиза, че имам (вижте снимката), но лампа не светка - трябва да я проверя дали е здрава, нито съм набивал така спирачка, че да усетя.
undefined
Този маслен филтър дали ще стане на шестицата-хеч. Не го знам къде е върху двигателя - извинете некомпетентността ми
undefined
Guest Niakoi
  pesho2 написа:
undefined
undefined
Това на първата снимка не е ABS, а е същото като на снимката по-горе (от Rust). Предполагам, че щом имаш този разпределител, нямаш ABS.
Мога ли да запитам, защо не тестваш ABS-а, като просто.... спреш ???
  gin написа:
Много правилно - но това - ако АВS-а работи. При сегашните зимни условия дори не е необходимо да "набиваш" спирачките! На сняг и/или лед се включва доста често.
колегата просто Няма ABS
