Prelude_2.0 24 #1 Публикувано 21 Декември, 2007 колеги остана ми 800 мл от тази добавка ,понеже смених на микробуса (мерцедес 207Д) и ми остана .чудя се на напълно здрав мотор F20A4 . има ли смисъл да слагам това чудо SX 6000 някой може ли да каже за плюсовете и минусите на тази добавка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest eDaniel #2 Отговорено 21 Декември, 2007 Един приятел работеше в QMI България, които са вносители (производители) на този продукт. Човека си сипваше (естествено ) на Ауди-то и каза, че усещал разликата. Беше отдавна и не помня детайли но при всички случаи е пробвал продукта и отзивите му са положителни. Фирмата има множество сертификати от големи автопроизводители като Дженерал Мотърс. QMI ГаранцииТези гаранции аз съм виждал в пълен размер и са истински поне на пръв поглед.Дано съм помогнал. Поздрави.П.С.: Аз самият не съм я пробвал, но бих го направил Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Prelude_2.0 #3 Отговорено 21 Декември, 2007 ами значи ще я сложа пък ще пиша после за мойте впечатления !някой ако има опит със добавката да сподели Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #4 Отговорено 22 Декември, 2007 специялно за тази незнам.Ама преди година бях си слагал добавка на тойотата няма да ви казвам какво лайно беше станало вътре в двигателя.След като видях каква е гледката след добавката съм се заканил повече да неслагам ако ще и 5 сертификата да има.Неказвам че няма хубави ама вече не бих ползвал.А и на здрав вигател до колкото знам не е хубаво да се ползват такива добавки защото уплатняват лагерите и зе износват повече.Ама негарнтирам ако има някой по вещ да сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 226 #5 Отговорено 22 Декември, 2007 всичко и е хубаво на добавката... само дето търсенето в гугъл за това име връща много резултати... повечето от които са от български авто-форуми O-O Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rust 5 #6 Отговорено 22 Декември, 2007 Honda изрично пишат да не се слагат никакви добавки в маслото . Двигателите им са измислени достатъчно добре за да работят така , а и всяко добро масло си има нужните "добавки" . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Draik 18 #7 Отговорено 22 Декември, 2007 Добавка в маслото?!? В никакъв случай!На вектрата си сложих такова нещо за промиване на двигателя преди смяна на маслото. Ефекта беше: колянов вал който едвам се хвана на последен шлайв и лагери. След това разбрах че било добре да се слага само на нови коли и така винаги като си сменяш маслото. При мен наистина почисти двигателя но запуши магистралата на коляновия вал и сами се досещате какво точно стана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest hEka #8 Отговорено 22 Декември, 2007 туй що не е развалено се не бара... ,,,, да няма после "туй що кроихме в мрака се осра" ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #9 Отговорено 23 Декември, 2007 и аз имах една такава останала дето ми се подмяташе, и бая се чудих дали да я сипя на сивика ... ама в крайна сметка се въздържах. препоръчвам ти и ти да сториш същото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pavle 2 #10 Отговорено 23 Декември, 2007 Honda изрично пишат да не се слагат никакви добавки в маслото . Двигателите им са измислени достатъчно добре за да работят така , а и всяко добро масло си има нужните "добавки" .Лично мнение колегата е напълно прав, доколкото ми е известно(може и да съм в грешка), от тези добавки се прецаква покритието на метала (бутала, ризи) което води до скапване на двигателя. п.п. Ако вече си я използувал пиши какъв е резултата, положителен или(дано не е)отрицателен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude_2.0 24 #11 Отговорено 23 Декември, 2007 не мисля да я слагам ........разобедихте ме имаме една астричка 1,4i тя май ще има по голяма нужда от подобрител Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eDaniel 38 #12 Отговорено 24 Декември, 2007 Ако искаш може да я сложиме на моята Вектра - не съм я пробвал тази добавка, но пък съм чувал само хубави неща за нея. Не се страхувам, че ще и стане нещо на колата защото знам, че има хора, които си карат колите с такава добавка и нямат проблем. Склонен съм да повярвам, че няма да има ефект но се съмнявам, че ще и стане нещо лошо. Знам, че добавки е добре да не се слагат (може би освен, когато наистина няма нужда) но тъй като не бих могъл да ти кажа - "сложи си я" и после да стане проблем и да ме обвиняваш ти предлагам да жертваме моята кола Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
