ivorpetkov
Странно дрънчене
Даже прочетох и старите теми по въпроса - дано да се окаже датчика за накладки - само да каже някой възможно ли е от него да става гореописаното, защото все си мисля, че той щеше стърже при спиране?То е ясно, че ако продължи ще се ходи в сервиза.
Редактирано от Ивайло Петков
  Ивайло Петков написа:
И още - болта с който е хваната главината нормално ли е да е малко сплескан в едно като каналче, че изглежда наскоро чукнат?
За болта е абсолютно нормално макар и да не знам защо се прави :)
100 % е от датчика на накладките! Просто накладките се изтъркват до такава степен,че вече започва да се търка и една метална пластинка ( въпросния датчик ). Сменяй накладките , вкарай друг лев повече , но си сложи " меки" накладки.
има една предпазна ламарина до диска, виж да не се е закривила и да стърже по диска
  purkinie написа:
И аз така си мисля.Веднъж на таксито така се радрънчаха,че ме беше срам да карам по улиците.Ама провери ги и ги сменяй ако трябва,че да не отидат дисковете!
  AMD написа:
Аха да, един път тази ламаринка ми скъса нервите след каране през локви с газ се беше закривила.
Guest Ивайло Петков
Засега спря да дрънчи, така или иначе до месец ще сменя накладки и дискове.Благодаря на на всички за информациите.
Както споделиха колегите вариантите са 2 - датчика за накладките (една ламаринка) или предпазната ламаринка до диска. При мен стържеше датчика и се направих на отворен и свалих колелото и спирачния апарат за да го видя този датчик. При интервенцията изкривх другата ламарина която и тя почна да стърже :unsure: И при мен с натискането на спирачките стърженето изчезваше.
