M.Honda Civic 0 #1 Публикувано 1 Декември, 2007 здравейте ! искам да питам колко литра се качва разхода и качва ли се въобще ако е запушен катализатора? и още един вапрос- ауспуха ми е почернял а колата не гори масло-това лошо изгаряне ли е или нещо друго и знае ли някой от какво става? мерси на всички за отговорите предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
F20A4 2 #2 Отговорено 1 Декември, 2007 По принцип черното означава богата смес, ама на инжекцион..... незнам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.Honda Civic 0 #3 Отговорено 2 Декември, 2007 възможно е да е богата смес . Хондата ми харчи 12-13 литра градско и около 6.5-7 литра извънградско какво не и е наред? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dio 3 #4 Отговорено 2 Декември, 2007 възможно е да е богата смес . Хондата ми харчи 12-13 литра градско и около 6.5-7 литра извънградско какво не и е наред?Съвсем нормален разход за градско в София ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.Honda Civic 0 #5 Отговорено 2 Декември, 2007 смяташ ли че е нормален този разход от 13литра в София? аз се рових из форума и четох доста теми но чак за такав разход никаде не пишеше, до 10/100 да ,но повече? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #6 Отговорено 2 Декември, 2007 смяташ ли че е нормален този разход от 13литра в София? аз се рових из форума и четох доста теми но чак за такав разход никаде не пишеше, до 10/100 да ,но повече?За София е нормален разход, все пак зависи и от това колко ти е тежък кракът. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.Honda Civic 0 #7 Отговорено 2 Декември, 2007 ами не я настапвам много обикновенно до 3000-3500 оборота ама ми се вижда голяма разликата пежду градско и изванградско все пак е 1.5 90hp Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #8 Отговорено 2 Декември, 2007 (Редактирано) смени бензиностанциятапровери си налягането на гумите и въздушния филтър , сега с тези мъгли и кален прах може да се е запушил нормалния разход е около 8-10/100 градско за колко време колата ти стига нормална работна температура ? Редактирано 2 Декември, 2007 от CryoGen Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.Honda Civic 0 #9 Отговорено 2 Декември, 2007 смяташ че проблема е в бензиностанцията а колата си е наред звучи добре дано да е така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #10 Отговорено 2 Декември, 2007 смяташ че проблема е в бензиностанцията а колата си е наред звучи добре дано да е така ами чесно да ти кажа на една и съща бензинонастанция на различните колонки давам различен разход при общо взето един и същи маршрут всеки ден ...провери останалите неща който бях написал ...най-честата причина за по-висок разход е запушения въздушен филтър Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.Honda Civic 0 #11 Отговорено 2 Декември, 2007 значи сменил сам всички филтри но ауспуха ми е черен имам чувство че е богата сместа и колата каточели се дави на ниски обороти а може и от катализатора да е не вярвам да е сменявян някога Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M.Honda Civic 0 #12 Отговорено 2 Декември, 2007 а и още нещо CryoGen твоита Хонда какав и е разхода Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #13 Отговорено 2 Декември, 2007 (Редактирано) от къде си купи въздушния филтър и за колко пари ? и аз преди време си мислех че катализатора е проблема на всички световни проблеми , свалих го и кво да видя ... перфектен ...богатия разход идваше от филтъра преди 3 години се беше зацапал въздушния филтър на хонделата, купих си нов за 15 лв... филтрон ли ... не помня марката ... колата вървеше по същния начин... зле ... с мъка отделих 55 лв за филтър от Бултрако ... разликата беше голяма ... все едно да се кача в друга колаПП: горе си бях написал разхода 8-10/100 Редактирано 2 Декември, 2007 от CryoGen Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest M.Honda Civic #14 Отговорено 2 Декември, 2007 да може и да е така филтара ми е от тези от 20лв. ще взема да и направа едно крагче без филтар и ако е голяма разликата ще бягам в Бултрако мерси за инфото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hondafan SM 0 #15 Отговорено 18 Декември, 2007 Ох лошко и аз сам със Филтрон от 20лв. и тези дни д15б2 ми гори 15/100 газ. Казаха ми че е от катализатора но утре ще видим какво ще стане.Тогава ще пиша пак. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #16 Отговорено 18 Декември, 2007 (Редактирано) черния ауспух много лесно можеш да разбереш от какво е. бъркаш с пръст вътре и се оцапваш хубаво и след това почваш да търкаш с пръсти черното. ако е сухо и се маха, значи е кофти изгарянето. може да е въздушен филтър, може да са свещи, кабели или нещо друго по тока. ако черното е мазно, значи гори масло. катализатора няма как според мен да ти направи ауспуха черен, ако е задръстен, най-много да не ти върви колата. ама то него когато и да го махнеш, няма да е прекалено рано Редактирано 18 Декември, 2007 от Shadow^Dancer Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
