VINKELA 0 #1 Публикувано 29 Ноември, 2007 Ако можеш да си го позволяваш,продължавай да слагаш от Alpin Disel (тя е с достатъчно добавки) и няма да имаш никъкви проблеми.Когато си малко по затруднен финансово, слагай и от другата нафта но е хубаво да и слагаш добавка на Castrol TD (опаковката е от 500мл ).Колата върви по същия начин като с Alpina.По отношение на антифриза е хубаво да го смениш целия и да направиш 1 промивка.В краен случайотиди до някой сервиз да ти го замерят и добави нужното количество концентрат.Не е лошо в сервиза да ти замерят и свещите дали са си добре,та да не закъсаш посред зимата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VTEC 18 #2 Отговорено 30 Ноември, 2007 Съгласен с колегата vinkela и да добавя: Сменяй си редовно горивния филтър и консумативите и задължително си сложи хубав(марков) антифриз. !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NIKITO_T 0 #3 Отговорено 2 Декември, 2007 Благодаря ви много за съветите на VINKELA i vtec ще ги направя при първа възможност. Някаде четох как да си направя тази промивка ше се поразтърся из форума. Ако някой друг се сеща нещо моля да пише преди да са дошли минусовите температури! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
