Guest Rossignol
Оставяла ли ви е Хондата на пътя?
Guest Rossignol
Ако да, каква е била диагнозата? Можели ли сте да избегнете аварията?Знам, че темата е тъпа, ама нямам мнение откак съм се регистрирал... :P:P:fun::P:P:P
Guest Victor
Оставяла ме е. Диагноза - липса на бензин. Причина - временно, но свирепо безпаричие миналата зима. Да се надяваме да не се повтаря никога. :fun:
Guest Rossignol
абсурд!!!
хе,не питам случайно.Скоро беше, когато теглих Марк А. от Цариградско до сервиза. Вечната му хонда скъси живота на вечния ми съидинител с няколко хилядарки :P:P:fun::P:P
Guest Rossignol
Кефите ме. По другите форуми е пълно мъртвило, а тук два поста за няма и четвърт час. :P:P:fun::P:P:P
Guest Iltcho
До сега не, но като гледам какво и става след последния уж ремонт с 20 на 100 разход мисля, че скоро аз ще оставя нея :D:D 2 дни не съм спирал да я човъркам. Може да се избегне - не си давай колата да я ръчка тоя и оня :D
Guest 1net
:P е то пък няма нищо вечно..... само почти вечни хонди :P я раздуй, това s1400 дето го караш да не е предшественика на s2000 ? :fun:
Guest Rossignol
S1400 = Sivic 1.4 :P:P:P карам този сладур от почти година и също не ме е оставял, Марк ми го избра, но му се разлепи тавана, увиснаха му предните прозорци, волана му вие на умряло, каретата му тропат като стадо мустанги, ама върви кат S2000 с мотор 1,4 Редактирано от Rossignol
Guest ADH-Honda
ДА, два пъти.Първият път когато един глиган се натресе в предната броня със 120км/ч и радиатора стана буквално на две части; вторият път когато скъсах ангренажен ремък. :fun:
Guest d15b2
пише се civic
Guest Rossignol
:P е то пък няма нищо вечно..... само почти вечни хонди  :P я раздуй, това s1400 дето го караш да не е предшественика на s2000 ?  :D
S1400 = Sivic 1.4 :P:D:D карам този сладур от почти година и също не ме е оставял, Марк ми го избра, но му се разлепи тавана, увиснаха му предните прозорци, волана му вие на умряло, каретата му тропат като стадо мустанги, ама върви кат S2000 с мотор 1,4
пише се civic
Мислиш, че не знам...? :D:fun: Оооо, знам, знам :P:P
Guest PARADOX_sf
ДА, два пъти.Първият път когато един глиган се натресе в предната броня със 120км/ч и радиатора стана буквално на две части; вторият път когато скъсах ангренажен ремък. :)
Поне вкусен ли беше?
Guest ADH-Honda
Нямах възможността да си дам експертското мнение на кулинар - ценител :):D
Guest dimodi
Знам, че темата е тъпа, ама нямам мнение откак съм се регистрирал... :):D:P:D:P:D
Според мен, темата не е тъпа :P
Аз бих я разширилк малко, хем ще науча още малко повече за любимата марка :P , която още нямам честта да притежавам :P
При каква повреда на пътя, при която обикновено не е възможно да се кара (или е малко вероятно) сте успели да се приберете на собствен ход?
Guest crx-fan
Всичко се случва. Взе та спря челно ведин камаз. Вече почива в мир.Сега като се пооправя пак CRX ще си взема и пак яко ще яръчкам!!
Guest 4u6kata
Хахахахаха ... то не е смешно за катострофата ама на тва твоито му се вика "Зверски Ентосиязам" ..... само така :D:)
Guest Tino
Един път :P като Виктор поради липса на бензин , защо...ами : не погледах дали има бензин :) Също така , не ме е оставяла , но на сивик-а 5г се случвало да загрее при скорост над 120 км/ч лятно време поради развален термостат :D или иначе с по-малка скорост си се движи без да загрява :P
Guest Horse
След миене на мотора... един ден палеше и вървеше трудно и с нежелание, а на втория... изгасна в движение, спря и ми каза, че повече няма да пали :) Беше проникнала вода в бубината...Освен това, наскоро ми се скъса шарнира, но на паркинга пред вкъщи, а не знам това, дали се брои за "на път" !? :D
Редактирано от Стефо
Guest Honda-Z
Втори Сивик кара майка ми, а сега и аз си купих Акорд, и не са ни оставяли никога. Но виж бащата има Опел Астра. И тая гад мръснааа как ме е прецаквала... :P:P:D:D
И къф е извода: :):D:P . Това е истината.
Guest PARADOX_sf
Междодругото мен също ме е оставяла за 1-2мин след като минах през едни много дълбоки локви с 80-90км/ч.
Guest Moa_Antoan
MI ili vsi4ki premal4avate ili sam qko precakan.Imal sam dva crx-a na parviqt my gramna motor a vtoriq ,ot gde li da zapo4na???1-bybina2-bybina3-karea sledva6tite nqkolko sigyrno sa kare i dva 6arnira :)
Guest ALEXANDER 1
мен никога не ме е оставияла старата ми хонда веднъж скъсах ремъка като си я тествах из града 4та-3та със 140 а ремука отдавна е бил за смяна много здрава кола излезе колко юркане видя около 30 000 км ама кат я продавах комресиятя беше 12.8 иначе беше на 160000 по километраж
Guest darcosi
Днес моята самоделка ме остави на пътя и я пребрах до София на въже :shy:(по пътя за Самоков нацелих едно паве и ми потроши колата отдолу, преди 150км смених маслото кастрол РС и го разлях по пътя
Guest ADH-Honda
Егати каръка ;) Толкова грижи, толкова жертви направи за тая кола... ;) Искрено съжалявам бате ;)
Guest Rossignol
Много лошо, и мен много ме кефеше малкия син куршум. Кога ще е отново в движение?
Guest darcosi
Когато спечеля oт TOTO-тo следващата година ще е OKтя и сега e в движение но стоя теч 1литар масло за 30secundi не е препорачително да се кара
Редактирано от darcosi
Guest Mark Antoniy
Сори за ;)
Darcosi много съжелявам за теб. Ебати гадното. ;) Дано нищо друго и няма , че ще ме е яд много.
Ето и нещо смешно след тъжното да се посмееем
.....един глиган се натресе в предната броня със 120км/ч.....
ADH , това е било яко глиган с 120 км в час напрао.... :shy:;);););););)
Guest Moa_Antoan
Mda kakto ve4e spomenax o4akvam sledva6tite pati i te estestveno ne zakasnqxa!!!Prekasva,trydno pali-a mineli 2000-2500 oborota ne si stapva na gymite (a nai gadnoto e 4e nqmam i ideq kakvo e stanalo).NAPRAVO NZ VE4E VZE DA MI PISVA :shy:
Февруари, баш когато честваха В.Левски, си пълзях нагоре по Раковски и на 5м от светофара горе до Невски скорости - йок. Оказа че долната помпа на съединителя сдала багажа, и течността изтекла. Стара кола, случва се. !!!
Мен ме е оставял ЦРХ-а заради бензин, понеже го източиха ;)Старата 4 генерация, заради спукана дистрибуторна капачка ( в дъжд ) :)Акорда и стария рекс никога не са ме оставяли ( слаб акумулатор не се брои !!! )
Редактирано от tazzz
Guest lookcho
опита се да ме остави като ми привърши бензина , но аз пъргаво превключих на газ ( която също беше на изпарения ) и се прибрах от девня !!!
Да.Бубина в следствие на счупена лула на свещ след експертна диагностика в един известен сервиз.
Изгоряла бобина !!! единствения път дето се пребрах на дърпане
Вече 3-ти месец не слизам от мойта красавица и НИТО ВЕДНЪЖ не ме е оставяла на пътя за каквото и да било.Навъртам около 1000км месечно и мога само да си пожелая а и не само на мене а и на всички собственици на марката много безгрижни и безаварийни километри по "прашния път който няма край..." :fun: !!! :fun::worthy::love:
от 1993г до сега нито една хонда ме не е оставяла на пътя,ама пасата ме остави на връщане от морето миналата седмица
Оставяла ме е,ама аз съм си за дърво не тя.Писах тук-таме че имам лампа на таблото за липса на бензин ма неще и неще тая лампа да просветне.Явно е изгоряла.Та надувам си аз по маршрута Банкя-Божурище,стрелката отдавна беше на положение-бая след червеното и на 4-5-ти кръг почна да придърпва на около 400-500 метра преди бензиностанията.Викам айдеее-ще бутаме,изкара 490 метра !!! и спря на 10 метра преди колонката :worthy:.Ония бензинджийте ебаси келешите,седят и ме гледат и никой не ебава да дойде да ме побутне да стигна.За късмет имах туба в багажника,отидох сипах 4 литра,минах 10-те метра до колонката и заредих както трябва :fun:.
2 -пъти ми прибираха VTR-ра с бус
