Stancho
къси/дълги
вчера забелязах нещо, което ми се струва много тъпонезнам за другите но на 6ген. превключването от къси на дълги става като се дръпне лостчето все едно пресвяткаш на някой, само че по силно за да щракне (докато на други коли се бута на вътре, а се дърпа само за пресвяткане). надявам се ме разбрахте :D Та забелязах следното: когато дръпна леко лостчето във фаза "пресвяткане" светят хем къси, хем дългино в момента в който го дръпна по-силно и прещракне (фаза "дълги") и късите изгасват :cool: немога да си обясня що за щуротия е това ?!колеги с 6ген, пък и с други кажете при вас така ли е ?като държа лостчето да светят хем дълги хем къси направо става ДЕН. супер си еама немога постоянно да го държа пък... :cool: освен да го вържа с едно конче :)
братле,всеки един автомобил независимо от страната в която е произведен е по този начин.абсолютно нормално ти е всичко не го мисли :cool:
аааа не, при мен и на рекса и на акорда си ми светят и къси и дълги при позиция (дълги светлени).но съм с двузонови фарове :cool:
Guest Gandalf
При мен е така.Мисля си, че ако светят едновременно и двете жички ще се нагрява много фара и затова е направено така.
Guest L&R
Доколкото разбирам искаш H4 да свети и с двете светлини(къси и дълги), това няма как да стане, защото ще изгори за максимум 20 минути от прегряване.
Guest Stancho
май взех да разбирамто цялата проблематика е в това че къси/дълги са на една крушка нали такащото на брат ми на примерата са на отделни и си светят едновременното това ли значи "двузонови" фарове ?
Къси и дълги светят едновременно само на фарове с отделни крушки за всяка една светлина, ако крушката е комбинирана с 2 жички и светят двете едновременно ще се стопи балона за отрицателно време от високата температура (както казаха колегите) спасението е допълнителни халогени :P
Guest Benji
правилно си ме разбрал :P
А като се премине към двузонови фарове може ли да се направи когато се пуснат дългите късите и те да работят???
може .то и така трябва да бъде.
Незнам но при мен не е така (светят си отделно) но може да се направи:angry:
Според мен, като за начало почни с регулиране на фаровете в някой сервиз с апаратура, след това ако няма оправяне слагай крушки :cool:
за тези които са в моето полжение и се чудят кво да правят ще споделя моя напредък
отидох да ми настроят фаровете, при което се оказа че преди са били много забити надолу
след това си сложих нови крушки (благодарение на benji който ме снабди :) )
водят се +10% даже ако някой иска мога да намеря кутийката и да кажа точния модел
та сега както се вика.. музиката-свадба, фаровете-ден :)
а що се отнася до тия angel eyes като на колегата Manniakk те са с отделни крушки за къси и дълги и май можело да се направят при включване на дълги да светят и късите ;)
аз за сега съм добре и много доволен с новите крушки
дано съм помогнал на някой :P
а що се отнася до тия angel eyes като на колегата Manniakk те са с отделни крушки за къси и дълги и май можело да се направят при включване на дълги да светят и късите Да не пускам нова тема ама ако някои знае как става това моля да каже :)
Guest Benji
Да не пускам нова тема ама ако някои знае как става това моля да каже :hondarulez:пусни си обратни кабели от дългите към късите и ще получиш ефекта.дано съм бил ясен.лесно е
Не съм много убеден, че като си пуснеш по един кабел от дългите към късите ще стане:1. Като работят късите ще захранват дългите и обратното- винаги ще светят заедно, независимо на кои си2. Елктрическата система на колата ще се претовари- вместо 55W, ще трябва да захранва 2x55W=110W, което може да доведе до сериозни проблеми.Според мен трябва да се разгледа внимателно ел. схема на колата и да се прецени как може да се модифицира, за да работи нормално без да се натоварва. Иначе на скоро доста подробно се запознах със ситемата за фаровете на Акорда и според мен е доста добре направена, но и доста сложна в сравнение с другите коли. Ако искаш изпозвай я за пример, при теб незнам как е, но начина на работа е следния при включване на фаровете се подава маса към едно нормално отворено реле, което от своя страна подава + към двете кружки от основнното захранване, от там се получава и резделянето на бушоните ляво/дясно, докато при повечето коли има разделяне къси/дълги. При включване на дългите сработва още едно нормално отворено реле, което подава маса на дългите и така светят заедно. Според мен може да се реализира с още едно реле което да се упрвлява от + на дългите и да подава директно на кружките на късите допълнителен +. Ще ти трябва само един по дебел кабел до релето за +, един бушон и две кабелчета до кружките на късите. За управленито на релето може да сложиш и тънки кабелчета. Сигурно има и по-лесна реализация, но за сега не се сещам, ако има някой които идея да казва. Дано съм бил полезен и успех. :hondarulez:
Редактирано от tiholov
Както каза Бенджи, да пуснеш от дългите към късите, внасям уточнение -с по един диод, за да пропускат напрежение само в една посока и да не ти светят и дългите при включени къси, и разбира се -успоредно. А инсталацията няма да се претовари.
А диодите на 4А с въздушно или с водно охлаждане ще ги направиш и според мен кабела за дългите ще почне да грее, но вие си знаете колите са си ваши и може да си правите по тях каквото си искате :rolleyes:
Guest Restless
добре бе, какъв е смисъла да светят къси+дълги?! Да се заслепяват околните?!Аз поне си мисля, че ако дългите са ти нормално регулирани няма да имаш никакъв проблем, проблемът е когато човек трябва да кара на къси и отсреща заслепяват
Guest batkosio
Смисъл има, когато при включени дълги остават да светят и късите-моите са двусекционни и се вижда по-добре. Обратното наистина е безмислено, т.е. при включени къси да светят и дългите. Затова предложих диоди при свързването, но може би не съм съобразил момента с нагряването. Редактирано от batkosio
моите фарове са точно така дълги и къси светят заедно,ще потърся схемата и ще ви кажа как става
ами схемата е 10мин. да се заровиш под капака на колата и след тая схема тръгваш с къси и дълги заедно да светят.толка е просто,че не може и да бъде.незнам кво и каде ви грее и кви деоди ще слагате :rolleyes:
Guest batkosio
ами схемата е 10мин. да се заровиш под капака на колата и след тая схема тръгваш с къси и дълги заедно да светят.толка е просто,че не може и да бъде.незнам кво и каде ви грее и кви деоди ще слагате :)
Идеята е късите да светят отделно, а дългите заедно с късите. Обясних защо са диодите.
Както колегата tiholov писа по горе едно нормално отворено реле паралелно на ключа за късите решава генерално проблема по най железният начин. Прекарването на по дебели жици и слагането на допълнителни предпазители по този начин се избягва. С диоди е най лесен монтажа, но освен това всичко останало носи негативи -> нагряване, претоварване на кабелите на дългите а и като цена 2 хубави шотки няма да са по евтини от едно реле
при положение,че на фасунгата има три кабела един+ за къси,един+за дълги и една маса,каде е проблема и защо трябва да нагрява кабелите при положение взима се от+ за дългите и масата и си на шест :unsure:
Guest Benji
за теорията съм съгласен ,но практиката показва друго.за обиждане и дума да не става.но съм го правил и не е имало проблеми
