puma_v_London
шум в скоростната кутия!
Здр. колеги искам да питам нещо ако някой е имал подобен проблем да помага!! От едно извесно време насам имам един много дразнещ шум в скоростната кутия!!! когато колата е на скорост го чувам постоянно когато я освободя също се чува и най вече сутрин като не е загряла!!! Шумът изчезва моментално щом натисна съединитела!! сменях съединител смених и всички лагери на съединителя и пак го има ако някой има идея????? Благодаря предварително
Guest Mark Antoniy
Лагер на паразитния вал в кутията. Или ти се е запалил лагера на съединителя и пак е за смяна.ПП. Няма кво да разпитваш за подобни проблеми. За сваляне е кутията при всички случаи. Само ще четеш кви ли не теории. Така и така ще сваляш кутията.....
Редактирано от Mark Antoniy
Съгласен с колегата.Ако си сменил съединител и лагери и не си го запалил вече(още новичък лесно става) сваляй кутията.Първичен лагер или нещо там ще да е.Внимавай с майстора и си смени задължително маслото на скоростната кутия(по ринцип се прави профилактично на около 80-100 000км)Обикновенно е 10W40 двигателно масло.Само скоростните кутии на ХОНДА са направени за такова масло а не диференциално или друго гъсто.Успех
Лагер на първичен вал,имал съм същия проблем
Лагери на първичния вал :cool: Но лошото е че мисля, че колегите във форума вече писаха, че много трудно се намирали :cool:
Аз имам абсолютно същия проблем и още не съм тръгнал да го решавам. Мислех, че е аксиален лагер на съединителя, един колега същото нещо ми каза, като го чу веднъж - вероятно аксиален лагер. Но ако е в скоростната кутия ... май не е много добра идея да карам по-бързичко, а? :cool: Инак като заговорихме за цени - намерих тук в Габрово японски аксиални лагери за Honda 6 gen. (вземат ги от Nipparts). Оригинален (дали да вярвам - не знам) Honda - 127лв. Лагер японски, Nachi - 50 лв.
Редактирано от Калоян Кателиев
Ако е аксиалния лагер шума би трябвало да се 4ува само при натиснат съединител! :cool:
:)Zdrasti,Imam problem s kolata. Pyrviq val na lagera na skorostnata kutia e precakan i 6umi mn zdravo, ot tam e precakan i tozi zad nego i ve4e vtora sedmica ne mi opravqt kolata za6toto ne mogat da namerqt taiva lageriMoje li da mi kajete ot kade da namerq ili da mi gi dostavqtMersi
Разбирам. При мен МЛЪКВА при натиснат съединител. :thumbs1:EDIT: irina, попълни си напълно профила (града, например) и пиши на кирилица.
Guest irina
Много лошо. От каде да си намеря лагер ти как се справи с проблема или все о6те не си
Guest emod
  irina написа:
Ирина в София също има филиал на Нипартс (Nipparts) ето ти телефона - 978 18 98, звънни едно телефонче и питай :thumbs1: Щом колегата Калоян казва, че в Габрово ги вземат от Нипартс, може да имаш късмет.
