ibrololov
теч на масло от свещите
колеги днес реших да си сменя свещите и на 2-ри и 3-ти цилиндър плувха в масло.От горе като гледам има някакви гумени уплътнения и мисля 4е от там изпуска.Въпросните уплътнения са на капака на клапаните.Това е поне което се вижда на пръв погледКолата е сивик-Д15Б2Благодаря ви за помоща предварително
Guest prelude
а ти каква помощ търсиш,след като си установил сам какъв е проблема?
Guest ozonbg
при мен беше същия проблем, като смених свещите с оригинални японски NGK вече не влиза масло там, явно през старите е пропускало
И ти си мислиш , че масло влиза от свещите ли ? ;) Масло може да влиза именно от гумените оплътнения , които казва колегата :P
мисля че през нареза, където е навита свещта е пропуснало, преди това е пропуснало разбира се през гуменото уплътнение отдолу. Доколкото разбрах тук от форума и от приятели, които са наясно с колите повече от мен се сваля горната част на двигателя и така се открива това "уплътнение".
Благодаря на отзовалите се на помощУтре ще сменя свещите и въпросните уплътнениястига да ги намеря и да се надявам да спре да те4е ;)
Колега ozonbg мисля, че още ти е рано да даваш съвети при положение, че не знаеш основни компоненти намиращи се под предния капак за което съдя от тази Тема, така можеш да подведеш някой ентусиаст и той да си повреди автомобила. :)
За колегата създал темата, G_M е прав за силикона - бързо и лесно, само мажи тънко и изчакай поне час преди да сложиш обратно капака :) успех!
Guest assfull
ей ,бате Ники,точен и справедлив както винаги
Благодаря пичовевчера смених свещите уплатненията не мога да ги намеря изкам да ки купя та да знам 4е вси4ко псле ще е наред като смених свещите и оставих маслото да изте4е в цилиндъра по4истих лулите на кабелите сега пали много лесно защото аз преди бях забравил да ви кажа 4е и неще да пали сутрин и не знаех от какво е а то се оказа от въпросното масло при свщите за сега вси4ко е наред ако някои знае от каде да купя тези уплънения да казваБлагодаря
Guest joro_bul
Купуваш си комплект гарнитура за капака на клапаните с 4 -те кръгли гарнитурки за свещите и сваляш капака, махаш старите кръгчета и слагаш новите без да ги лепиш със силикон, те би трябвало да си паснат перфектно в отворите и след това махнеш старата гарнитура на клапаните и по същия начин като кръгчетата монтираш новата гарнитура - без силикон а преди това избърсваш перфрктно с бензин или обезмаслител местата където се слагат кръгчетата и гарнитурата!!! успех :cool:
Редактирано от joro_bul
ако ти е добре гарнитурата на капака може и да не се сменя :cool: (поне аз не я сменям и нямам проблем)
