ADH-Honda 801 #1 Публикувано 22 Август, 2007 Бе не е свързано много с кар аудио, ма все пак... Имам един стар дек YAMAHA за продаване. Модела е: YAMAHA MT44D Made in JAPAN Ето спецификации които намерих в нета за него: Тrack-Configuration: 4-Channel, 2-Channel (Standard Stereo) Motor: DC Motor x 2 Head System: 4 channel rec/play: Hard Permalloy 4 channel erase: Ferrite Wow and Flutter (WRMS): 0,06% Pitch Control: +/- 10% Tape Speed: 4,75cm/sec. Rec System: AC Bias System (Bias Frequency 85kHz) Erase System: AC System Frequency Response: 40Hz to 14kHz (+0, -3dB) Input Sensitivity/Impedance: -10dB/50k-ohms Output Level/Impedance: -10dB/2,5k-ohms Signal-to-Noise-Ratio (EIAJ): Dolby OFF: 55dB Dolby B ON: 63dB Dolby C ON: 67dB Total Distortion: less than 1,0% Channel Separation: better than 50dB (1kHz) Power Supply: European Model: 110/120/220/240V 50/60Hz Dimensions (W x D x H): 340 x 322 x 112mm Weight: 4,2kg Ето примерни снимки които намерих в нета: Конкретното състояние на този който продавам: цена: 65лв За контакти: 0877/143963, ЛС или e-mail: adh@dir.bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ADH-Honda 801 #2 Отговорено 21 Май, 2008 я да изровим тая тема като феникс от пепелта...още се продава дека Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #3 Отговорено 5 Юни, 2008 оправи малко снимките де ! искам да го видя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ADH-Honda 801 #4 Отговорено 16 Юни, 2008 Ето ги снимките: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
