Аз доколкото знам дизелите които слагат в Хондите са същите като на Роувър, поне тези до 98. За дизелите на роувър съм чувал че са доста сполучливи. Сега вече и Хонда си имат собствен дизел.
Искам да попитам, дизеловите двигатели на Хонда кой ги произвежда? Надеждни ли са, дали са толкова издържливи като бензиновите и дали са достатъчно мощни? Аз съм чувал, че тези двигатели са на Исузу, но само толкова.П.П. Аз имам хонда 2.0is (136к.с.). Може ли някой с този двигател, който си е слагал газов инжекцион, да ми даде малко инфо, относно това как се държи колата, колко дава разход на Газ и също да сподели ако нещо му е направило приятно или неприятно впечатление.Благодаря предварително.
Здравей .карам със същия двигател с газова уредба слагана в Италия-Ланди със стъпков мотор,ламбда сонда контрол и т,н, Разхода на газ ми е 9-10л смесен цикъл с климатик ,скоро имах проблем и се оказа че изгорял електронният блок на уредбата и намерих такъв втора употреба и за късмет стана но ми казаха че няма проблем и да се елиминира ламбда сонда контрола ако изгори пак, въобще колата се държи много добре ,разбира се ускорението е малко по бавно но не ми пречи при изпреварване.На бензин разхода ми е същият за най голяма моя изненада,имал съм други 2 коли също на газ но там разхода на газ винаги ми е бил малко по висок,,Трябва да си намериш читави газаджии и да знаеш че колата и ел уредбата ти са добре преди слагането на газ, Дизелите на Ровър са си Ровър 105 кс-не са Хонда и съответно можеш и да случиш на двигател но няма да е същото със сигурност,а за новият 2,2 140кс от 2003г няма какво да говорим-супер е
има един дизелов мотор слаган на Сивик който е 1.7 и е на Исутзу.само че хонда преди да го сложат на колата са го преправили почти напълно,като след това за него се говорят само суперлативи.един познат ме питаше за такъв сивик и се позапзнах доста с конкретния модел.на сивик 7-ма генерация около 2000-та година го слагат.мощността му е 100 конски сили ако не съм забравил точно.
След 2002г. се вгражда във Сивик-а.има Астри след 2004 със същият двигател.
Благодаря на "bob" за изчерпателната информация. Относно дизела, интересувам се от двигателя на Хонда Акорд 2.0 TDI. Ако може малко повече инфо за него и впечатления от колеги с такава Хонда.
Guest RATAMAHATA
Аз само да напомня за моята тема, че изчезна с времето :bounce:
Здрасти.Аз съм с Акорд 2.0 ТД Интерколер.98-година.Вярно карам я от скоро но съм с много добри впечатления.Вдигал съм 220 и не се осеща.Разход на гориво 5/100 с клима /извънградско/.Ускорението е много добро особено след 2000 оборота като се вкл. турбината.
Това е двигателя на роувър. Ако е читав, е с много добра динамика и е много икономичен. При скорост до 120 пада под 5, а ако искаш да се по накефиш и да го понатиснеш, няма да те разочарова и разхода на гориво не минава 6-те литра дори и с климатик! Както знаем всички Хонда е абсолютния фаворит по отношение на двигателите и няма да си рискуват реномето, щом са избрали роувър и после исузо, значи двигателите са си заслужели да бъдат поставени :ph34r:
