gydi
Въпрос за задни спирачки...
Ходих на технически преглед и там ми разправят "задните спирачки въобще не държат".Питах в специализиран Хонда сервиз -те ми казват че проверяващите нищо не разбирали. Задните спирачки се задействали когато се натоварели. Не разбрах какво точно имаха предвид.Някой може ли да каже нещо по въпроса ?
Съотношението в спирачното усилие предни/задни спирачки е около 70%/30% за да се избегне риска от блокиране на задните колела и загуба на управление. Задните спирачки задействат на 100% само при опъната ръчна, ако не се лъжа. Може и да бъркам.
Не е точно така, задните спирачки задействат също напълно, но малко по-късно от предните. При натоварена кола става едновременно защото е отблокирано кантарното устройство към задните колела (ако имаш такова защото на моя Сивик не мога да го видя къде е). Задните ти накладки или са износени или не са натегнати достатъчно, трябва да отвориш барабаните и да ги видиш как са, ако са износени по-добре ги смени защото може да ти излезе някое цилиндърче и да блокира колелото при натискане. Спирай внимателно докато не ги ремонтираш... !!!
