Wyvern 382 #1 Публикувано 12 Юли, 2007 Имам следния проблем след като сложих алармата Сивика почна да пали по трудно. Преди завъртах ключа и веднага палеше а сега минава доста време преди да запали. Каква може да е причината? Да я връщам ли там където слагаха алармата за да я оправят? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2270 #2 Отговорено 13 Юли, 2007 Възможно е ако е клъцната бензиновата помпа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 382 #3 Отговорено 13 Юли, 2007 Възможно е ако е клъцната бензиновата помпа.Ако е така какво може да се направи за да си пали както преди Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Street_Live 1 #4 Отговорено 16 Юли, 2007 Наи добре отиди при този дето ти е сложил алармата щом е почнала да върти по трудно след като е сложена алармата които я е слагал знаие наи добре може и на релето за запалване да я е вързал.Ама не става въпрос за аларма дето прекъсва горивото защото тва е с една клапа която по принцип се вързва към имобилаизера ако въртиш без да си натиснал имобилаезера после ще запали по трудно понеже клапата е била затворена и докато поткаче но не е тва проблема а може би реле ако пали по трудно докато е загряла може и релето ти да заминава просто алармата да е вързана прес него и да е спомогнала.Ако е реле скоро ще си проличи и ако е тфа смъкваш зад жабката маин реле и презапояваш (ако можеш) ако не носиш на които може. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
