Da Syth
Кратка вибрация в купето при ниска скорост и при изкачване
Публикувано (Редактирано)
Здравейте, купих Акорд 8ма генерация, 2010 година, Дизел, автомат, при който се наблюдава кратка вибрация в купето при много ниска скорост и само при изкачване. Моля за мнения и Благодаря предварително!
Редактирано от Da Syth
Симптомите вървят към слабата част на тези коли- вътрешните карета, новия въпрос е дали да взимам нови- OEM ,дали афтърмаркет(ако да, кой производител) или да рециклирам? Някой с опит, моля да сподели колко издържат вариантите!
Наскоро, преди може би месец, смених и двете полуоски с афтърмаркет.
Имах вибрация в диапазона 40-80 км/ч.
Сега е от 20 до 40 и доста по-лека. Понякога даже не се усеща. В момента не мога да кажа каква марка ми сложиха, но дясната беше около 210€, а лявата около 195.
По принцип чета, че от вибрацията пълно отърване няма.
Като цяло съм доволен от колата. Имам я от 1 година.
Мисля, че бяха GSP.
Редактирано от farscape
