Da Syth
Кратка вибрация в купето при ниска скорост и при изкачване
Здравейте, купих Акорд 8ма генерация, 2010 година, Дизел, автомат, при който се наблюдава кратка вибрация в купето при много ниска скорост и само при изкачване. Моля за мнения и Благодаря предварително!
Редактирано от Da Syth
Симптомите вървят към слабата част на тези коли- вътрешните карета, новия въпрос е дали да взимам нови- OEM ,дали афтърмаркет(ако да, кой производител) или да рециклирам? Някой с опит, моля да сподели колко издържат вариантите!
