afe 12 #1 Публикувано преди 3 часа Здравейте, Някой имал ли е проблем с работата на подрева на огледалата и задното стъкло? Забелязах, че и заедно с това не работи и осветлението на двата плафона(до плафоните не достига никакъв ток) над шофьора и пасажера? Всички бушони са проверени и работят. Масите изглеждат наред. Днес ще проверя и релетата опред при двигателя предполагам трябва да се чуе/усети цъкане когато се стартира подгрева? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 351 #2 Отговорено преди 2 часа На огледалата и задното стъкло, винаги работят заедно, за плафоните, не знам, трябва да се види по схема... Винаги минава през реле, големи консуматори са... Щом предпазителите са наред, остава релето, или ключът, който го задейства... И релета и бушони, трябва да са означени на капаците на кутиите им... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
