Здравейте, колеги. Купих си Honda Accord 8 Executive и при по-силен дъжд протече върху скоростния лост. Предположих, че може да е от запушени дренажни каналчета на шибидаха и майстора ги продуха и това се оправи (за сега). Реших да тествам и пробвах да я намокря с маркуч (с малко по-силно налягане) и като я напръсках от горната част на предното стъкло от шофьорската страна и потече вътре от горната страна на колоната (точно преди надписа за страничния airbag). Някой от вас имал ли е подобен проблем и как се е справил с него? Всеки един съвет ще ми е от полза, благодаря предварително!
Може би трябва да свалиш панела на еърбега и когато изсъхне, отново, някой с маркуча отвън, а отвътре да гледаш откъде ще започне...
Дали маркучето от шибидаха, не минаваше от там и при почистването му...?
Панелът би трябвало да е на щипки и да се издърпа с плоски инструменти...
Потърси и в ютюб някое видео...
