advokata
Вода в side marker (оранжевите лампи на калниците)
От известно време се боря с проблем с вода в левия side marker. При по-силен дъжд и зимно каране се пълни с вода. Не пиша на сляпо – проучил съм темата и съм пробвал няколко варианта.
По това, което съм намерил, възможните причини са:
компрометирана гумена гарнитура около конектора – пробвах временно решение с тефлонова лента, но без успех;
проблем около буксата / уплътнението на самия side marker, като на няколко места срещнах мнения, че и aftermarket smoked решенията не винаги уплътняват добре.
Преди да сменям частите на сляпо, искам да попитам:
Имал ли е някой от вас същия проблем и как го реши?
– подмяна с OEM / aftermarket
– допълнително уплътняване (RTV и т.н.)
– или друга причина, която съм пропуснал
Ще съм благодарен за реален опит и съвети.
Редактирано от advokata
Моите сайдмаркъри съм ги изключил, понеже не ми харесва страничната светлина, а и изискването за такава е за Северна Америка, не за Европа. Явно от Хонда са решили, че за този модел няма да правят различни фарове за Европа и Северна Америка и са изнесли оранжевата светлина отвън. Защо са я оставили да свети и за Европа - не знам, при положение, че при задните стопове сайд маркъри (вградени са в стоповете) за Европа липсват.
И по темата - оранжевото ме дразни и освен, че ги изключих, сложих и опушени афтърмаркет. Изкараха две-три години и започнаха да се разлепят. Сега съм взел пак, за да ги сменя отново. Достатъчно евтини са, за да не го мисля.
Трябва да се има предвид, че на афтърмаркетите и щипките на захващането са от по-твърда пластмаса и често при демонтажа се чупят. Консуматив :)
Нямам засега водичка в моите, 6+ години...
В крайна сметка си взех ляв sidemarker по VIN от Бултрако за моята кола. 93 евро някъде излезе но като правих research преди това толкова си струва OEM-а навсякъде +- 1 2 евро.
Part Number: 33850-TEM-M01 (това е за левия sidemarker).
Маркера е прозрачен и си идва със сложена букса и крушка.
Много лесно се сменя като цяло.
