arkonti 0 #1 Публикувано 13 Септември Привет колеги! При движение се чува лек шум между 60-70км. със сигурност не е лагер на главина и малкият на дясната полуоска, също леко се усеща и на волана. Ако някой е имал подобен проблем или знае нещо ще се радвам да го сподели! Всички масла по трансмисията са сменени с оригинални на Хонда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1593 #2 Отговорено неделя в 08:08 (Редактирано) @arkonti Здравей колега за да имаш адекватни отговори,дай малко повече инфо. Попълни профила си CRV3 година, кой мотор,каква скоростна кутия. Къде се чува този шум и тн. Редактирано неделя в 08:09 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
arkonti 0 #3 Отговорено понеделник в 09:24 (Редактирано) На 13.09.2025 г. at 19:35, arkonti написа: Привет колеги! При движение се чува лек шум между 60-70км. със сигурност не е лагер на главина и малкият на дясната полуоска, също леко се усеща и на волана. Ако някой е имал подобен проблем или знае нещо ще се радвам да го сподели! Всички масла по трансмисията са сменени с оригинални на Хонда. ЦРВ3.2009г. 2.2 дизел 140кс. шумът е на предният мост. Ръчна скоростна кутия. Редактирано понеделник в 09:27 от arkonti Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 302 #4 Отговорено понеделник в 09:54 На 13.09.2025 г. at 19:35, arkonti написа: ..... също леко се усеща и на волана.... Как така, нали е шум??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
arkonti 0 #5 Отговорено понеделник в 10:37 преди 35 минути, s.s.d.d. написа: Как така, нали е шум??? Шум и леко като стържене на волана, без значение дали е направо или в завой. Някой беше коментирал подобен случай ,че е от полуоска. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
