seisivan 33 #1 Публикувано 1 Септември, 2025 Здравейте, от известно време хондата cr v 2.0 бензин прави един номер. Много рядко се случва, но понякога при празен ход оборотите явно падат под 750 и се усеща лека вибрация в купето. Смених горивен филтър, не е от него. Карах я на дълго около 2.000км, но пак е така. Прави го много рядко, на седмица 1 път, но все пак ме дразни. Някой има ли идея какво може да е?Оборотите иначе на празен ход са стабилни, всичко е ок. Колата е на 30.000км реални защото съм я купувал нова 😀 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #2 Отговорено 1 Септември, 2025 Случва се да, май са си така. Щом е лека вибрация. А това нанстуден мотор ли? Като загрее оправя ли се? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #3 Отговорено 1 Септември, 2025 На топъл мотор. На студен държи над 1000 като я запаля и като позагрее пада на 700-800 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #4 Отговорено 1 Септември, 2025 Питам защото на студен мотор леки вибрации на обороти май си е официален проблем. При мен го има но почти не ми прави впечатление щото идвам от дизел 😂 Но пък малко като загрее си се оправя. Даже руснаците ги ремапват, за да вдигнат малко оборотите на свободен ход. Така че е всеобщ проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #5 Отговорено 5 Септември, 2025 Определено хондите държат по-ниски обороти. Имам и фолксваген т крос, той на работна температура държи малко под 1000, може би 850-900, а хондата не повече от 750-800... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
