Shaman95
Проблем с включването на парктроника и мултимедията
Здравейте колеги. От скоро се сдобих с хонда црв 3 2.2 140 к.с. Имам 2 проблема които не мога да разреша:
1.Може ли някой да ми обясни как чрез гласови команди да сдвоя телефона към мултимедията?Опитах да го сдвоя (казвам му Peir)то влиза в някакви съвсем различни менюта..
2. Имам преден и заден парктроник.Натискам копчето когато колата е на контакт,паля ,давам на задна и нищо,само комерата се включва. Проверих всички бушони и там няма проблеми.
Ако някой се е сблъсквал с подобни проблеми и ги е решил ще се радвам да сподели. Поздрави на всички.
Инструкцията за сдвояване на телефона е в manual-a. Може да го изтеглиш от тук:
https://forums.hondabg.com/topic/109220-ръководства-и-брошури/
За парктроника, ако си го включил от копчето - трябва да светне зелената лампичка на копчето. Ако и след това не работи - търси сервиз. Явно е изолиран поради някаква причина. Я неработещ датчик, я друго (от удар например).
П.П. Тия неща се гледат преди покупката, за да ти светне "червената лампичка". ;)
Благодаря. Преди покупката работеше,след това беше на сервиз(махаха акумулатор) .Като натисна бутона светва зелено да,но не издава звук.
Търси майстор, който се занимава с парктроници.
Не издава звук ако пред някой датчик има препятствие,провери това,или просто при натискани и светване на зеленото на бутона не издава еднократен звук както трябва да е.
Преди 5 часа, CARPERA написа:
Пробвах и с препядствие пред някой датчик и без препятствие. И в двата случая бутона при натискане светва зелено ,но не издава еднократен звук.
При светещ зелено бутон и препятствие пред някой  датчик не отчита нищо на таблото така ли.
преди 41 минути, CARPERA написа:
Да
