mytanta
проблем хидравлика или .....
От известно време се появи едва отчетливо "пукане" във волана при маневра за паркиране или въртене на място.
Сега след месец и повече пукането е отчетливо и по на често,усеща се само във волана,не се чува отвън.
В движение не се усеща ,само на място и при паркиране.Минах през няколко сервиза да установин рейка ли е,вътрешни накрайници,карета на кормилната кутия и прочее,но никой не може да каже със сигурност.Викат дай да свалим рейката и ще видим дали е от нея или от друго.но не дават гаранция че евентуално ако е тя ще могат да я рециклират защото е еликтрическа.Въпроса е къде в Пловдив има читав сервиз да направят правилната диагностика,а не да хвърляме боб.
За Пловдив
Да споделя развитието на проблема,след посещение на 3,4 сервиза мнението беше ,че рейката е заминала.Обаче аз нали съм Тома неверни и знам как се усеща неизправна рейка,нещо ме гложди че проблема е другаде.Един ден свалих кормилния прът с двете карета и го закарах да го проверят,не се установи проблем.След като го смазах и качих обратно,от проблема нямаше и следа и всичко си дойде на мястото.Дали шлиците на самия лост бяха сухи или болтовете на каретата си дойдоха на място в жлебовете ,не знам но всичко е в норма вече.
Редактирано от mytanta
